Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Ja znam kodowanie wylaczenia systemu START /STOP w benzynce 2.0 TFSI
SILNIK 01 --- Długie kodowanie -> CODING 07 -> BYTE 5 --> Bit 6 dezaktywacja
Dodatkowo wylaczyc mozemy przełącznik :
MCE 09 --> Długie kodowanie -> CODING 07-> Byte 20 --> Bit 2 dezaktywacja
próbuję go aktywować ale nie da radę:kwasny:
mce byte20 mam bit 2 --> 1 czyli 00000100
dalej włącznik OFF
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Moze SECURITY ACCESS trzeba :wink:
long coding przyjmuję z podstawowym kodem ale wydaje mi się, że moduł ma brak kanałów adaptacyjnych.
mając mmi 2g high auto 2008 rok można włączyć wskazanie na mmi pozimu oleju?
np. ja w swoim mam czujnik poziomu oleju.
Jak masz szabelke to nie .
Mimo szabelki na dwa sposoby nie da rady?
dziwne
Panowie, kto ma bixy, podgrzewane siedzenia i system eko start/stop?
potrzebuje nr MCE który obsługuje te 3 rzeczy :wink:
wiem że D nie da rady z start/stop chyba że trzeba zmienić soft na wyższy :eusathink:
no ja mam , gdzie sprawdzić ten moduł bo kabelka aktualnie nie mam :kwasny:
Bartek, w logach będziesz miał moduł 09 MCE literka na końcu... :wink:
tylko Ty masz polift :eusathink:
No tylko nie mam kabelka ...na poniedziałek mogę się ugadac z typem co posiada jak byś chciał
dzięki!
jak masz jakieś stare logi na laptopie, to też tam może być info (w folderze ross-tech)...
Może to śmieszne brzmi ale naprawdę cieszy ta modyfikacja: Włączenie TESTU zegarów po uruchomieniu silnika w pełnym zakresie obrotu wskazówek, do tego dodać rozkładanie lusterek i po prostu samochód się cieszy jak Cię widzi ;)
dzięki!
cos ty , nigdy nie robiłem bo nie było potrzeby a kabelka nie kupowałem bo do mojego nie ma żadnych podpowiedzi wiec bez celowy zakup ...koleś ma ori vcds to w poniedziałek jak jeszcze będziesz potrzebował to podjade i się podłączy ...
dzięki!
Możesz jeszcze zdjąć osłonę pod kierownicą i zajrzeć organo-leptycznie :naughty:
dzięki!
i jeszcze plombę, czy banderolę zerwie i będzie dopiero w tedy :decayed:
czy jest jakaś opcja automatycznego zamykania samochodu, żeby blokował po opuszczeniu samochodu po jakimś czasie wszystkie drzwi?
Chyba jest u mnie się tak blokuje.
gdzie to zakodować?
gdzie to zakodować?
poszukaj w opcji CAR :wink:
Wdrażam się w to wszystko co piszecie i jest to mega przyjemne takie zmiany, mam kilka pytań:
1. czy coś takiego jest możliwe aby usunąć dźwięk gdy pasy odepnie się w czasie jazdy lub ogólnie się ich nie ma zapiętych ale aby lampka się świeciła? To poniżej wyłącza lampkę.
Wyłączenie ostrzeżenia o nie zapiętych pasach
17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> wybieramy Seatbelt Warning inactive
2. domykanie szyb, chodzi o to, że gdy zamykam samochód to się zamykają automatycznie a nie przez 3 sekundy przytrzymania, coś takiego jest możliwe?
Otwieranie i zamykanie okien Pilotem
46-Moduł Komfortu---> Coding 07 --->Long Coding Helper---> odznaczamy Remote Control active [Otwieranie i zamykanie szyb kluczykiem]
3. jasność ledów ustawiona przez poniższy kod, czy 20% niszczy/zużywa je bardzo?
Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%)
09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100 poniżej 5% LED zgaśnie
4. wentylacja opisana tutaj: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/vcds-vag-com-kodowania-238118/ - co to jest tak naprawdę, kiedy i jak to działa bo trochę nie rozumiem co tam jest napisane - dziwny polski użyty ;)
