Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
Dawno temu miałem cos takiego ale ze wzgledu na brak zainteresowania nie robie ich
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Witam jak wykonac parametryzacje  by ruszyły przednie czujniki od parktronika ?? Posiadam vcp  jak to ustawić
Edytowane przez lukpc1
Koledzy jak aktywować z poziomu VCDS zakładkę na wyświetlaczu Oil Level przy Concercie. Jest tylko instrukcja jak z poziomu zielonego menu w MMI a jak w przypadku Concerty
......  no ale po co ?
Jak masz szabelke to i tak nie bedzie działac
Racja, mam zwykły bagnet. Myślałem że się da tak aby-aby mieć dla bajeru. Dzięki za konkretną odp
Zapytam się czy jest opcja aktywacji trybu ECO tego zielonego paska,kropki, oraz chwilowe spalanie a zaraz pod tym średnie  spalanie na wyświetlaczu zegarów ? Jedni mówią że mody możliwy od 2011 roku ale inni mają w zegarkach z 2008 roku. FIS mam kolorowy A4B8 2009/2010
Ja mam bagnet i na mmi też
Witam. Uruchamiałeś poziom oleju na mmi? Bagnet oleju masz normalny czy serwisowy?
Mam normalny bagnet , nie serwisowy. MMI basic plus a uruchomiłem sobie tym sposobem http://ankk-vagcom.com/mmi-basic-plus-affichage-niveau-dhuile/
Później zaznaczyłeś w zielonym menu poziom oleju?
Czesc, sluchajcie, mam b8 2013 g3 basic i chcialem vcds zaprogramowac sobie zegary, wizualizacje cofania i opadajace lusterko podczas cofania.
No i dobra, podlaczylem kabel, wszystko gra, porty sie zgadzaja, połączenie jest. Ale, gdy wchodze obojetnie w jakim segmencie w pomocnik kodowania (np, zegary) i nie wyswietlaja  mi sie zadne opcje do zaznaczenia.
Mam te cyferki z gate ale gdy w ktorys wejde to te bity sie nie pokazuja i tak jest praktycznie wszedzie.
Czasami jakas opcja do zaznaczenia fajka sie pojawi ale nie ta samo co w poradnikach zeby cos ustawic.
Mam VCDS 18.02.1 bodajze.
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin.
*Proszę uzupełnić profil.
wizualizacji nie zrobisz ( tylko przedlif), reszta bez problemu  chyba ze cos z kablem masz nie tak
Cześć, jestem nowy i mam problem. Potrzebuje odblokować zielone menu w A4 B8 2011 rok. I dokładnie nie wiem jakie mam MMI ale podłączając kompa z kolega nie mogę się skomunikować z komputerem ani w F5 ani 07. Co może być przyczyną? do pozostałych komputerów wchodzę bez problemu i mogę zmieniać wartości bez problemu.
Thursday,03,October,2019,14:46:35:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8KXBA179746   License Plate:
Mileage: 156100km-96996mi   Repair Order:
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 2E 42 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8KXBA179746   Mileage: 156100km-96996miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels:. 03L-906-019-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 NN    HW: 03L 906 019 AL
   Component: R4 2.0l TDI   H34 9980
   Revision: 25H34---
   Coding: 12194012232403080000
   Shop #: WSC 50409 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02016
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
   VCID: 7EF348F9E1F772BAA7-802A
2 Faults Found:
4481 - Cruise Control Switch (E45)
          P0568 00 [047] - Implausible Signal
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 162
                    Mileage: 153676 km
                    Date: 2019.09.10
                    Time: 17:15:05
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 43 °C
                    Intake air temperature: 30 °C
                    Ambient air pressure: 970 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.880 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 192
                    CCS status-Bits 0-7: 200
                    Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255
                    Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255
                    Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h
                    Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0
                    Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 2
                    Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 0
4483 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [047] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 172
                    Mileage: 153676 km
                    Date: 2019.09.10
                    Time: 17:15:05
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 BH    HW: 8K0 907 379 BH
   Component: ESP8 front    H04 0060
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 160D04
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   VCID: 000F36019303044AD5-8054
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 CN    HW: 8K0 907 064 CN
   Component: BCM2 2.0      H05 0435
   Revision: 00002001
   Coding: 032200
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H60 0072
   Serial number: 0511000025950014
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: J764 ELV MLB  H37 0042
   Serial number: 2311000102309005
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AG    HW: 8T1 820 043 AG
   Component: KLIMA 1 ZONE  H08 0182
   Revision: A0000000    Serial number: 01140520110155
   Coding: 34200000
   VCID: 76E350D9C1C73AFAFF-8022
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 K    HW: 8K0 907 063 K
   Component: BCM1 1.0      H30 0392
   Revision: 06030001    Serial number: 00000001073085
   Coding: 690040B10074A7010001000000005F5F001C060806000101000000
   VCID: 377D9DDD864D83F224-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 200511  H07 0070
   Serial number: SWF11050200388
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 11449926
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
   Serial number: 00000000001505110044
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 AA    HW: 8P0 919 475 N
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0081
   Revision: 11001001    Serial number: 12501113801756
   Coding: 100203
   VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 L    HW: 8K0 959 655 L
   Component: AirbagVW-AU10 H44 0610
   Serial number: 003JMD0BUF0R
   Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4683E019F9A7EA7AAF-8012
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME60062D2EG
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 6344MSME6044234C9
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 6352QSME781C2F68-
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 6362QSME2636277AL
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME280E0320S
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME692D304C6
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8R0 953 568 K    HW: 8R0 953 568 K
   Component: Lenks.Modul   H07 0156
   Revision: 00000000    Serial number: 20110521000377
   Coding: 000017
   VCID: 4999EB25E0B9050242-801C
   Component: E221 - MFL  H02 0010
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 156104 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.03
                    Time: 14:36:52
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 N    HW: 8K0 920 930 N
   Component: KOMBIINSTR.   H28 0258
   Revision: 00000000    Serial number: EJC14CG5C
   Coding: 0F04100003000008030000
   VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 AC    HW: 8T0 907 468 J
   Component: GW-BEM 6CAN   H06 0117
   Revision: HB800053    Serial number: 5300H114198021
   Coding: 00CF07
   VCID: 020B3C099D0F165AC3-8056
   Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0140
   Serial number: 00000000005650521383
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Component: J532_DCDCStab  H05 0006
   Serial number: 11141000423011200410
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels:. 8K0-857-511.clb
   Part No SW: 8K0 857 511 E    HW: 8K0 857 511 A
   Component: FLA           H04 0004
   Revision: AA001002
   Coding: 01019164747464545425363E
   VCID: 3365A9CD92356FD218-8066
Address 2E: Media Player 3 (R199)       Labels:. 8T0-035-785.clb
   Part No SW: 8T0 035 785 A    HW: 8T0 035 785
   Component: SG ext.Player H08 0290
   Revision: 00000000
   Coding: 020202
   VCID: 39799BE5B0599582D2-806C
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 M    HW: 8K0 959 793 M
   Component: TSG FA        H12 0357
   Revision:             Serial number: 0000006221163
   Coding: 011002205000410001
   VCID: 4A9BD429E5BF0E1A4B-801E
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0150090593
   Coding: 0100062020B904C08120023680000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 M    HW: 8K0 959 792 M
   Component: TSG BF        H12 0357
   Revision:             Serial number: 0000006121422
1 Fault Found:
02117 - Motor for Mirror Folding
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 153936 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.12
                    Time: 10:46:32
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Component: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000945081
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3467AAD1973B68EA01-8060
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8T1 035 186 P    HW: 8T1 035 186 P
   Component: Concert3      H07 0350
   Revision: 00000011    Serial number: AUZ5Z6K1590605
   Coding: 0400048204028500415B070800
   VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F    HW: 8T0 919 603 F
   Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 F    HW: 8K0 959 795 F
   Component: TSG HL        H11 0357
   Revision:             Serial number: 0000006205390
   Coding: 010002204000210001
   VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H11 0357
   Revision:             Serial number: 0000006205404
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8T0 862 335 E    HW: 8T0 862 335 E
   Component: FSE_256x BT     H45 0650
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005348846
   Coding: 0010330
   VCID: 3C7782F17F6BA0AAC9-8068
End-------------------------(Elapsed Time: 03:31)----------------------
Nie wykrył mi w ogóle tych komputerów :(
Program VCDS
Kabel HEX-2
Wszystkie błędy które są aktualnie wyświetlane w silniku i kolumnie kierowniczej są spowodowane chwilowym wyłączeniem mechanicznym tempomatu.
Edytowane przez DamianB
Dopisanie na końcu zdania.
Czy w moim modelu mogę doposażyć  auto w takie funkcje jak :
Doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymi
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Obniżanie lusterka na biegu wstecznym
Wybierz sterownik 42 (Elektronika drzwi kierowcy)
Awaryjne miganie podczas hamowania
I coś w stylu testu zegarów. Po wsadzeniu kluczyka bądź po zalączeniu pozycji zapłonu test prędkościomierza i obrotomierza.
