Muskel1 1332 Opublikowano 22 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 Nie wszystkie są opisane. Te które są opisane, pokazuje Ci VCDS (oczywiście musisz mieć w miarę aktualną wersję). Pozostałe, które nie są opisane, nie znajdziesz do nich opisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
67Andrzej 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 W dniu 21.03.2021 o 19:39, Muskel1 napisał: Wybierasz Driver Out Apply-Evaluation of seatbelt i na dole otwierasz zakładkę i zmieniasz na aktywne. Zapisujesz i wychodzisz. Jeżeli sterownik nie był jeszcze kodowany, vcds zapyta o przypisanie nr. warsztatu np.: 1234, naciskasz na tak i to wszystko. Zrobiłem wszystko dokładnie tak i nie działa. Hamulca nożnego też nie mogę wyłączyć przy ruszaniu z ręcznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Musisz nacisnąć nogą na nożny hamulec żeby go zwolnił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
67Andrzej 0 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 23 godziny temu, Muskel1 napisał: Musisz nacisnąć nogą na nożny hamulec żeby go zwolnił. No tak, tylko chciałem właśnie to wykodować, żeby nie naciskać na h. nożny kiedy zwalniam ręczny. Dokładnie chciałem zrobić 2 pierwsze punkty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Pisałeś wyżej tylko o pasach. Dlatego podałem tylko procedurę dla pasów. Do zwolnienia dodatkowo bez konieczności wciskania nożnego, musisz jeszcze w adaptacjach wybrać: Driver Out Apply-Evaluation of brake pedal i go w zakładce aktywować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
67Andrzej 0 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Może źle opisałem, ale aktywowałem i pasy i hamulec nożny wg procedury jaką podałeś. Wszystko przechodzi, ale nie działa. W wolnej chwili spróbuję może jeszcze raz. Może ktoś pomóc? Aktywowałem wyłączenie h.ręcznego przy ruszaniu bez pasów Driver Out Apply-Evaluation of seatbelt i bez ham. nożnego Driver Out Apply-Evaluation of brake pedal. Procedura przebiegła prawidłowo, obie funkcje według kompa są aktywne ale obie nie działają. Coś jeszcze trzeba zrobić? Ktoś włączał te funkcje w a4 polifcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin94zmc 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Mam pakiet QQ1, zakodowałem przez VCDSa background light ale swieci mi sie na szaro. Czy oprócz VCDS musze jeszcze zakodować przez zielone menu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thuriax 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Czy jest sposób aby podczas automatycznego włączania swiatel mijania gasły swiatla pozycyjne? Wymieniłem sobie h7 na jaśniejsze i strasznie to wyglada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Światła pozycyjne muszą się świecić ze światłami mijania. W przeciwnym razie bye bye dowód rejestracyjny i o przeglądzie też będziesz mógł pomarzyć. Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeczek19 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Kodował ktoś z Was może przez obdeleven PDC zeby sie wyswietlalo na ekranie? Próbowałem to wczoraj zrobić ale.... obd nie wykrywa w ogóle u mnie grupy PDC :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Co znaczy nie wykrywa grupy PDC? Nie widzi sterownika PDC ? Nie będzie go widział bo masz polifta. W polifcie PDC nie ma osobnego sterownika, ponieważ steruje tym BCM (09). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeczek19 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 (edytowane) Ok, dzięki za info Nie zmienia do dalej faktu, że nawet w grupie 09 nie moge znalezc nic o kodowaniu tego PDC ;/ W VCDS jest optical... itd a w OBD nie mam pojecia pod jakim to sie kryje haslem. Teoretycznie powinno być gdzieś Visual display for park assist wg różnych forów ale ja tego nie widze ;/ Edytowane 12 Czerwca 2021 przez Tomeczek19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Nie znajdziesz tego bo tak jak pisałem, nie masz sterownika pdc (10). W polifcie nie da się uruchomić w ten sposób wizualizacji (samym kodowaniem). Musiałbyś dokładać przycisk pdc, buzzera i grzebać w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeczek19 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 No to teraz juz wszystko wiem Dzięki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 3 godziny temu, Tomeczek19 napisał: Ok, dzięki za info Nie zmienia do dalej faktu, że nawet w grupie 09 nie moge znalezc nic o kodowaniu tego PDC ;/ Jedyna informacja, która znajduje się w sterowniku 09 to Byte 32, w którym zaznaczasz pdc tył lub pdc przód+tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Turek 0 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Cześć, kupiłem sobie taki sprzęcik allegro.pl ALLEGRO.PL Domyślnie nie mam AUXa w b8, ale zakodowane w zielonym menu na aktywną opcję AUX. Mimo to nie mogę streamować muzyki przez AMI. Powinienem coś jeszcze zakodować w VCDS? MMI 3g high. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 15 godzin temu, Karol Turek napisał: Cześć, kupiłem sobie taki sprzęcik allegro.pl ALLEGRO.PL Domyślnie nie mam AUXa w b8, ale zakodowane w zielonym menu na aktywną opcję AUX. Mimo to nie mogę streamować muzyki przez AMI. Powinienem coś jeszcze zakodować w VCDS? MMI 3g high. czytaj dokładnie opis aukcji . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sako11 0 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 Witam potrzebuję kodowania lamp tylnych led A4B8 lift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 15 godzin temu, sako11 napisał: Witam potrzebuję kodowania lamp tylnych led A4B8 lift Co chcesz zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sako11 0 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Co chcesz zrobić? miałem kodowane lampy z USA na Europę ale poszło coś nie tak i za każdym razem jak włączam kierunki wywala mi błąd przepalonej żarówki tylnych kierunków elektronik mówi że ponowne kodowanie pomoże tylko potrzebuje jakie to kodowanie a typ co mi je kodował nie ma w PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
