Drgania "budy" na biegu jałowym
panowie od jakiegoś czasu mam strasznie drgania na budzie, co może być przyczyną, chciałbym podkreślić że podczas jazdy jest ok, i jak dodam gazu na np 1000 obrotow to odczuwalnie drgania maleją, normlanie mam 861-862 obr/min na biegu jałowym.
i czasem jest tak że nie ma drgań ale np po 2 minutach są.
pozdrawiam
walki wyrownujace wyciete?
ja obstawiałbym pompowtryski
tak wałków nie ma ;)
wtryski hmm wlałem teraz płyn do czyszczenia i dalej tak samo, ale ani sie nie dławi przy przyspieszaniu ani nic
sprawdź kąt synchronizacji wtryskow.
Z ciekawości podpytam. Jak sprawdzić ten kąt, jaki powinien być prawidlowy i jak go ewentualnie ustawić? Dla BPW oczywiście.
Wysyłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk 2
dwumasa?
musisz miec od -3 do +3 im blizej zera tem lepiej;)
jak ustawić masz w dziale zrob to sam
w sumie racja muszę to sprawdzić,
nie dwu mas napewno nie bo na sprzegle by bylo czuć
Sprawdź kat synchronizacji, i podjedź gdzieś żeby Ci sprawdzili czy dawki na wtryskach masz prawidlowe
dawke na wtryskach vagiem sprawdzi
