szampoon Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Prosze o pomoc bo stracilem cierpliwosc. Od 2 lat walcze z bledami silnika i idzie to jak krew z nosa. Czy ktos ma jakies pomysly co moze powodowac te bledy i jak (poza skasowaniem) mozna je usunąc? AUDI A4 B6 2001r 2.0 ALT - bledy silnika wlasnie odczytane (pojawiaja sie co tydzien). Po wymianie sondy lambda nr 1 i nr 2 przez 1,5miesiaca byl spokoj, potem pojawiaja sie ponownie. Miesiecznie przejezdzam ok. 1300km - auto lekko szarpie na postoju choc obroty nie faluja - brak mocy - temperatura ok Bledy: 17545 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja d³ugoterminowa - wolne obroty nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY 17633 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 - zwarcie do masy nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY 17635 Obwód wtryskiwacza cylindra 3 - zwarcie do masy nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY 17636 Obwód wtryskiwacza cylindra 4 - zwarcie do masy nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY 17634 Obwód wtryskiwacza cylindra 2 - zwarcie do masy nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY 17833 Zawór przewietrzania zbiornika zwarcie do masy nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY 17525 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 1 - zwarcie na masê nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY 17923 Zawór prze³¹czaj¹cy kolektora ss¹cego 1 zwarcie do masynie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY 17949 PrzekaŸnik pompy paliwa - przerwa obwód przerwany - BLAD SPORADYCZNY po skasowaniu wszystkiego, co tydzien pojawia sie blad 17545 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja d³ugoterminowa - wolne obroty nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BLAD SPORADYCZNY a potem po znowu 9 tych samych bledow... byly wymieniane: - 2 x sonda nr 1 - 2 x sonda nr 2 - czujnik temp. plynu chlodzacego ktory tez powodowal ten blad - odma - cewki - swiece - 2 lata temu przeplywomierz - katalizator - aktualizacja oprogramowania - sprawdzany sterownik silnika Z gory dziekuje za pomoc. pozdrawiam
baraka Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Przekaznik pompy paliwa to bardzo wazna rzecz w aucie.On steruje napieciem od wtrysków ,cewek,przeplywki.Wez ten przekaznik przeczysc mu styki
darkle Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Może wiązka instalacji pomiędzy sterownikiem a wtryskiwaczami, jakieś przetarcia albo skruszona izolacja?
szampoon Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Opublikowano 30 Lipca 2012 witam, wiazka sprawdzona - ok przekaznik pompy paliwa - wymieniony Przez tydzien samochod jezdzil poprawnie. Potem znowu bład, tym razem jeden: mieszanka zbyt uboga/zbyt bogata.... ogolnie bez zmian ale dzieki za pomoc
risones Opublikowano 31 Lipca 2012 Opublikowano 31 Lipca 2012 Wiem co czujesz ja tak jeżdze od 2 lat j dałem sobie spokój bo juz nie wiedziałem co robic żółta swieci się non stop auto chodzi perfekt tylko za każdym razem jak ktoś wsiada to a gdzie ten przekażnik się znajduję może sprawdzę
opfikon Opublikowano 31 Lipca 2012 Opublikowano 31 Lipca 2012 @szampoon, czy szarpanie i brak mocy o ktorych pisales na poczatku nie wystepuje do momentu kiedy wyskoczy pierwszy blad czy nie ma to zwazku? Sprawdzilbym jeszcze cisnienie paliwa, regulator cisnienia paliwa i ostatecznie wtryskiwacze. Dobrze byloby tez zobaczyc logi z przeplywomierza - grupa 2 i korekt - grupa 32.
szampoon Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2012 kiedy wyskoczy blad jest roznie; -jezeli tryb serwisowy zapala sie z powodu zbyt ubogiej mieszanki (tzn taki blad wyskakuje) wowczas samochod dostaje lekkiego kopa, ma troche wiecej mocy i jednoczesnie troche wiecej spala -jezeli z powodu zbyt bogatej mieszanki wtedy traci moc i szarpie jeszcze bardziej... sprawdze to co zasugerowales i dam znac dzieki
