yaroslaw 0 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Witam, Ostatnio w samochodzie wymieniałem zawór N75, bo pojawił się bład (17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - -). Samochód został sprawdzony u mechanika, turbina jest okej, wszystko wskazywało na to ze popsuł się zawór to go wymieniliśmy. Od tamtej pory nie mam już błędów (awarii) na sterowniku - VAG nic nie pokazuje. Natomiast przy ruszaniu zaczęło mi szarpać samochód, podłączyłem komputer okazało się, że trzeba zrobić adaptacje. Przeprowadziłem proces adaptacji zgodnie z wszystkimi wytycznymi z wiki, po nim auto chodziło jak marzenie - przez dwa dni. Potem znowu pojawiło się szarpanie, podłączyłem komputer i znowu okazało się, że wypadła adaptacja. Kolejny raz zrobiłem adaptacje i znowu auto jeździło okej przez dzień/dwa i dzisiaj znowu zaczęło szarpać. Jakieś pomysły o co może chodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Kiedy ostatni raz wymieniałeś ATF? Jaki przebieg auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaroslaw 0 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 olej wymieniałem razem ze sterownikiem w poprzednia zimę jakoś od tamtej pory przejechałem jakieś 5tysiecy kilometrów. Miałem komunikat na desce o serwisowaniu/przeglądzie, ale go skasowałem - to raczej nie miało nic z tym szarpaniem wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Tak, komunikat serwisowy czy też jego skasowanie nie ma nic wspólnego z szarpaniem. Po czym wnosisz, że "wypadła" adaptacja? (pomijam póki co fakt, że po zrobieniu nowej było OK). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaroslaw 0 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Ponieważ znowu zaczęło szarpać - o ile to samo świadczy już o zgubionej adaptacji. A tak dodatkowo to w bloku 010 albo 011 pojawiło się ADP RUN (w drugim było ADP OK). Tak jak powiedziałem, kiedy cała procedura adaptacji zostaje przeprowadzona ponownie problem znika i auto nie szarpie już przy ruszaniu / rozpędzaniu. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Ponieważ znowu zaczęło szarpać - o ile to samo świadczy już o zgubionej adaptacji. A tak dodatkowo to w bloku 010 albo 011 pojawiło się ADP RUN (w drugim było ADP OK). Tak jak powiedziałem, kiedy cała procedura adaptacji zostaje przeprowadzona ponownie problem znika i auto nie szarpie już przy ruszaniu / rozpędzaniu. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Ani szarpanie ani ADP RUN nie jest jednoznacznym wskaźnikiem tego, że brakuje adaptacji - kasując grupę 00 przywracasz układ do ustawień fabrycznych zatem oprócz adaptacji sprzęgieł kasujesz także inne parametry zapisane w pamięci sterownika. Na dzień dobry podłaczenie komputera i analiza bloków pomiarowych zarówno skrzyni jak i silnika. ...odbierz PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
