Wymiana
Witam,
Mam juz czesci : kompresor, osuszacz, dlawik....
Jutro zabieram sie do roboty i prosze mozecie doradzic w jakiej kolejnosci wymieniac?
Na zdjeciu widac gore osuszacza rozumiem ze ida tam dwie rurki czy bedzie widac ktora gdzie? Czy to jest roznica?
Prosze o porady i wskazowki...
<br /><br />
jak bedziesz demontowac to bedziesz wiedział
najpierw wyciagnij czynnik
i pamietaj po montazu całosci nie wolno odpalac silnika jak nie masz czynnika w układzie
Jak wyciagnac czynnik ? Jak odkrece kompresor to sam wyleci chyba...? Nie mozna odpalac silnika... ? Musze pojechac nabic klime po montazu. Wiem ze nie moge klimy odpalac ale silnik...?
najpierw musisz pojechac do kogos kto wyciągnie Ci czynnik z ukłądu
w tym samym miejscu musisz wymienic czesci i napełnic układ
inaczej nie da rady
Chyba że kolega ma AWX wtedy tylko nie założy paska od napędu sprężarki.
Sorry ale już się pogubiłem myślałem że jak wykrece stary kompresor to czynnik stracę a co do montażu to czytałem na forum że jak nie ma czynnika to klima się nie zalaczy...
Czyli myślałem że mogę wszystko podłączyć i podjechac napełnić... Jeżeli chodzi o pasek to tak mam oddzielny napedzajacy kompresor
---------- Post dopisany at 12:29 ---------- Poprzedni post napisany at 07:50 ----------
To jak to jest panowie bo nie wiem co robić.... Każdy inaczej mówi..... :(
---------- Post dopisany at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany at 12:29 ----------
dzieki panowie za pomoc wszystko wymienione jutro jade nabic klime
Kolego dla własnego zdrowia a przede wszystkim kompresora to nie radze odpalac silnika bez czynnika
załatwisz kompresor przed nabiciem
Nie wypuszczaj czynnika chłodniczego w atmosferę, raz że jest to nieekologiczne, a dwa, że możesz sobie zrobić krzywdę. I jeszcze jedno, pod żadnym pozorem nie spuszczaj r-134 w kanale bo możesz z niego o własnych siłach nie wyjść.
