Centralny zamek (nie zamykajace sie drzwi)
Witam,
Kupiłem audi a4 b5 dosyc uboką wersje z 1995r
No i Otwieram kluczykiem Wszystkie drzwi... a nie moge wszystkie na raz zamknąc ... :(
moge domknąc szyby z kluczyka ...
Co może byc uszkodzone ?
zalezy mi aby samemu to naprawic a przynajmniej spróbowac...
Ja mogę się podpiąć pod temat bo mam taki sam problem tylko sytuacja odwrotna zamykają się za każdym razem ale z otwieraniem jest problem bo raz działa a raz nie. gdzie szukać przyczyny?
Ja mam jeszcze ciekawiej: pilotem zamykam i otwieram, kluczykiem też zamykam i otwieram ale jak siedzę w środku i chciałbym zamknąć się od środka to niestety po wciśnięciu rygielka w drzwiach nie zadziała centralny. Natomiast jak siedze w środku i zamknę pilotem to po pociągnięciu za klameczkę od środka powinien się centralny otworzyć a tu zero reakcji i wszystko zostaje zamknięte.
Dziś chyba rozkminiłem akcję z tym centralnym. Wyciągnąłem pompkę centralnego i znalazłem kilka zimnych lutów polecam każdemu zrobić to samo, pół godzinki z lutownicą i lupą, ale mam nadzieję że będzie to żyć. Tak po tygodniu dam znać czy nadal działa :wink:
Rozwiązałem ten problem, już jest wszystko OK.
Dobrałem się do zamka w drzwiach kierowcy i stwierdziłem że kostka z mikrostykami nie jest na swoim miejscu. Wcisnąłem ją na swoje miejsce i to wszystko. Nawet przypomniałem sobie powód usterki. Kiedyś podczas opuszczania szyby ( mam elektryczne) w drzwiach usłyszałem dziwny dźwięk, jakby coś pękało. Zamknąłem i otwarłem szybę kilka razy ale już było cicho. Niestety po chwili stwierdziłem że nie działa centralny. Rozebrałem drzwi i stwierdziłem że: opuszczana szyba zahaczyła w przewody od centralnego i je zerwała (stąd ten odgłos w drzwiach). Połączyłem przewody i umocowałem je tak jak powinny być i centralny zaczął działać. Nie zwróciłem jednak uwagi na mikrostyki przy zamku tylko poskładałem drzwi. Teraz już wiem że szyba jak zrywała przwody to wyrwała też tą kostkę z zamka więc należało wsadzić ją na swoje miejsce.
