Ciśnienie w oponach
Witam. Powiedzcie mi jakie ciśnienie jest odpowiednie do opon 205/55 R16, w książce jest napisane, że przy 3 osobach i pełnym bagażniku z przodu i z tyłu musi być 2.2 atmosfery, ja najczęściej jeżdżę sam lub we dwójke, jak napompowałem sobie z przodu 2.2 i z tyłu również to czułem się jakbym jechał na desce ;), teraz z przodu i z tyłu mam napompowane 2.0 atmosfery ale nie wiem czy to nie zamało?
otwórz klapkę wlewu paliwa a oczom twoim ukaże się naklejka z tą informacją
sprawdź jakie ciśnienie zaleca producent opon na których jeździsz...
u mnie Vredestein zaleca 3 atmosfery...
ja ładuje z przodu jaki i z tyłu pod 2,5 atmosfery ale.... tak jak kolega napisał wyżej zalecane ciśnienie powinno być na klapce paliwa
No tak, na klapce jest 2.2 z przodu i z tyłu przy 3 osobach w środku i pełnym bagażniku a ja często jeżdę sam lub w dwie osoby i nie wiem czy to cisnienie 2.2 z przodu i z tylu to nie za dużo, jak zapodałem sobie takie ciśnienie na koła to miałem wrażenie jak przejeżdżałem przez jakieś dziury, że zaraz zawieszenie mi odleci, teraz mam 2.0 z przodu i z tylu i jest okej tylko teraz pytanie czy to nie za malo, jakie jest Wasze zdanie :wink:?
ja u siebie mam 2,2 we wszystkich oponach.. tylko ja mam 17/225/45 i tak jest najlepiej..
ja mam conti sp3 i wszedzie mam 2.3, rozmiar 235/45/17 i zawsze sie zastanawiam czy to dobrze :)
