Komunikat o spalonych żarówkach, żarówki sprawne
witam. nie znalazlem konkretnej odpowiedzi na forum wiec pisze nowy temat ;)
zapala mi sie kontrolka spalonej zarowki z opisem taki : 1. FEU ARRIERE GAUCHE 2. FEU ARRIERE DROIT.
to z prztłumaczenia chodzi chyba o swiatla tylne. lecz wszystkie swiatla sa sprawne. ale cale lampy z tylu ostatnio byly wyjmowane i zakladane ale wszystko jest na swoim miejscu tak jak byc powinno. wie ktoś co z tm zrobic??
---------- Post dopisany at 15:39 ---------- Poprzedni post napisany at 15:34 ----------
dodam jeszcze ze podcas odlaczania lamp akumulator nie gyl odlaczany chcociaz niew eim czy to ma jakies znaczenie
z opisu wygląda że obydwie lampy sygnalizują błąd czy czasem nie zmieniałeś żarówek na jakieś ledy lub słabsze albo jeszcze raz rozepnij kostki
Kolega pisze, że całe lampy były wymienione z tyłu ostatnio. Może wymieniłeś na jakieś ala tuning z allegro i to jest przyczyną
żadna żarówka nie była wymieniana ani wyciągana ani tez lampy nie byly wymieniane. wszystko jest takie jakie bylo zero jakich kolwiek zmian... nie mam pomyslow co moze byc przyczyna;/ a i w ala tunung sie nie bawię ;)
wyciąg lampy wypnij wtyczke i potraktuj je kontaktem (preparat do styków)
Sprawdz jeszcze światełka wstecznego biegu u mnie po wymontowaniu świateł w kostce nie łączyło.
spraqwdzane swiatla byly 4 razy :) wszystkie swiatełka działaja. no narazie to pomysl tylko zeby wlasnie wymontowac raz jeszcze...
ja bym pomierzył napięcia....przeczyścił styki jak podają koledzy. potem zainteresował modułem...
....zmienił język komunikatów...:wink: na zrozumiały
to tez bede zmieniał, tylko narazie brak czasu. szkoda ze polskiego nie ma ale lepszy od franuskiego bedzie angielski ;) oj niby to w niczym nie przeszkadza tylko wkurza ucho i oko jak sie odpala auto:)
u mnie czasami jest to samo ale zdarza się bardzo rzadko i po ponownym odpaleniu komunikat znika. Podpinałeś vaga może z poziomu komputera musisz skasować błąd
nie jeszcze nie podpinałem ale mam zamiar zajechac do znajomego mechaniora. a jak wykasuje bład vagiem to on ni epowróci przypadkiem?? ni ewiem zobacyzmy, jak bede cos wiedzial to napisze, jak narazie to musze zrobic klime :)
