Zapasowe koło A4/B7/Sedan
Czy pełnowymiarowe koło z Audi A4 B7 E8 Sedan 235/45/R17 wchodzi w bagażnik jako zapasowe ?
Moim zdaniem niema takiej szansy zeby to upchac!! :whistling:
Do B6 Avant mam na zapasie takie koło
ja w sedanie b6 tez mam takiego kapcia
w B7 mam 235/45/17 sedan i jeszcze luz jest!
---------- Post dopisany at 16:43 ---------- Poprzedni post napisany at 16:41 ----------
wkleił bym nawet fote ale nie wiem jak akurat mam bo robiłem ostatnio sesje bo chce sprzedać.
A jest wtedy ten styropian na narzędzia czy idzie samo koło ? Gdzie wtedy wędrują pozostałe rzeczy jak lewarek itp ? Chodzi mi o ory rozwiązanie Audi.
Bo ja mam zestaw naprawczy.
Jeśli to pytanie tyczy się mnie to już ci przedstawiam z lewej strony w ori futerale masz na zaczepach klucz nakładeczkę na śrubę zabezpieczającą drucik do ściągania dekielków oraz wkręcany hak holowniczy do przodu, z prawej masz windę również w ori futerale też mocowana na zaczepach wciska się to po prostu od góry i to nigdzie nie lata nie tłucze się ja tam jeszcze szmatki wcisnołem między opone a te futeraliki żeby było sztywniej.
<br /><br />
Dzięki wielki kolego...
Możesz to zdjęcie tylko troche większe dać ?
