2.8 30v quattro tył
Witam. Mam dosc duży problem bo tylne lewe koło jest krzywo osadzone kąt jest tez jakis zły bo jest pochylona góra do zewnątrz a dół do środka i tył opony do zewnątrz a przód do środka. Koleszka mówił ze krzywo jedzie. Odchył w zbierznosci około 1,5 - 2 stopnie - niby miescie sie w granicach. Opon nie tnie. Co to może byc ?? ? Czy wina zbieżnosci czy strzał w bok auta? :kwasny:
moze byc i strzal. w jakim stanie masz amor wahacze?? popatrz dokladnie czy cos jest nie pokrzywione i pojedz na zbierznosc niech ci to jakos ustawia. ile przejechales na tym?
drazki na pewno przezyly swoja mlodosc, sprawdz luzy na nich + sprezyna czy nie jest uwalona (najczesciej u dolu na talerzyku)
ok dzieki posprawdzam to wszystko i napisze co i jak
---------- Post dopisany at 15:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:52 ----------
wszystko w najlepszym porządku - okazała sie kompletnie rozjechana zbieznosc w 3 kołach :decayed: koszt 80zł a juz brak komentarzy kolegów o krzywym samochodzie bezcenne :naughty:
