Luke84 Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Pytanko, wymieniał ktoś pompę wody i wiskoze bez ściągania przodu w AFN-ie? Poszła mi wiskoza i chciałbym wymienić też pompę Tak patrzyłem i jak ściągnę alternator to jest dość fajne dojście do niej, tylko nie wiem czy wyjdzie na tyle z bloku żeby ją wyjąć, robił ktoś podobny eksperyment?
MASATO Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 da radę wyjąć pompę wody bez rozbierania przodu i rozrządu, ale musisz wyjąć pompę wody z całą tą obudową przykręcaną do bloku silnika
Luke84 Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Opublikowano 2 Lipca 2012 ale to się wiąże z wymontowanie wielu innych podzespołów a ja mówię o wymontowaniu samej pompy i sprzęgła...
MASATO Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 no to nie ma innej opcji, rozrząd zasłania 1 śrubę od pompy wody, albo rozbierasz przód i rozrząd, albo wykręcasz pompę wody z obudową
gosc2500 Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Witam, tez przymiezam sie do wymiany wiskozy i ciekawy jestem czy to wyjdzie bez demontazu przodu? Jedno juz wiem na pewno chcac wyjac alternator musisz przod odkrecic przynajmniej w polozenie serwisowe. Tez mam AFN i jedna sruba od alternatora nie wyjdzie bez tego :-(. Wysyłane z mojego HTC Vision za pomocą Tapatalk 2
krzysztof61 Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 gosc 2500. alternator da sie wyjac bez rozkrecania przodu , nawet w polozenie serwisowe na forum bylo to juz kilka razy opisane . sam tez to robilem i nic nie rozkrecalem
hellbean Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 no to nie ma innej opcji, rozrząd zasłania 1 śrubę od pompy wody, albo rozbierasz przód i rozrząd, albo wykręcasz pompę wody z obudową Ja sobie nie przypominam, żebym musiał dotykać rozrząd wymieniając pompę (a już mi się zdarzyły dwie między wymiany - między rozrządem oczywiście). Nie mniej bez ściągania przodu może być to dość trudne, ja tego nie próbowałem gdyż mimo wszystko rozebranie przodu nie jest aż tak czasochłonne. Co do VISCO da się ją wymienić bez ściągania przodu, musisz ją tylko sobie ładnie zblokować z przodu za koło pasowe najlepiej kluczem (a'la do szlifierki tyle, że o większej średnicy - ja taki sobie dorabiałem) a od tyłu trzeba pokręcić kluczem ampulowym) Co do wyjęcia alternatora to już w ogóle nie ma żadnego problemu. W lewym uchwycie do którego jest przykręcany alternator (stojąc twarzą do samochodu) jest specjalne wyfrezowanie, które po wykręceniu owej śruby pozwala na jego wyjęcie bez wyciągania do końca śruby (ok 2cm), zaś śruba z prawej strony wychodzi bez problemu.
lutas Opublikowano 10 Lipca 2012 Opublikowano 10 Lipca 2012 Do wymiany pompy wody nie trzeba rozpinać rozrządu - przynajmniej w AFNie. Warto jednak zdjąć przód ze względu na wygodę pracy.
gosc2500 Opublikowano 12 Lipca 2012 Opublikowano 12 Lipca 2012 krzysztof61 - nie wiem w o jakim modelu mówisz ale w moim AFN-ie nie ma opcji demontażu alternatora bez położenia serwisowego. Brakuje 2-3cm żeby wyjąć jedną ze śrub alternatora i konieczne jest odchylenie przodu. Inaczej nie da rady -niestety Pozdrawiam
hellbean Opublikowano 12 Lipca 2012 Opublikowano 12 Lipca 2012 krzysztof61 - nie wiem w o jakim modelu mówisz ale w moim AFN-ie nie ma opcji demontażu alternatora bez położenia serwisowego. Brakuje 2-3cm żeby wyjąć jedną ze śrub alternatora i konieczne jest odchylenie przodu. Inaczej nie da rady -niestety Pozdrawiam Niestety nie rozumiem o czy mówisz, bo w wyjęciu alternatora nie przeszkadza przód samochodu tylko VISCO (samo nawet całkowite zdjęcie przodu nie daje nic, chyba, że następnie wykręcisz VISCO), w którym nota bene w dwóch miejscach zdaje się jest przerwa w żebrowaniu, że ta śruba trochę głębiej wejdzie (ta od strony silnika) i to jest wystarczające aby go wyjąć bo jak już wspomniałem w uchwycie do którego alternator jest przykręcony jest specjalne frezowanie (tej śruby się do końca nie wyjmuje). No chyba, że mówisz o AFNnie wzdłużnie położonym.
spetsnaz Opublikowano 27 Lipca 2012 Opublikowano 27 Lipca 2012 Potwierdzam, nie ma problemu z wyjęciem alternatora bez ruszania przodu. Tu ładnie widać wycięcie we wsporniku http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/24/53/60/80/2453608031
