P-U-M-A 3 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Witam Przymierzam się do korekty programu w swoim AVF Modyfikacje jakie dokonałem: -FMIC -BRD -Brak Kata -Brak EGR -Filt Simota -Dolot z kwasu Korekta raczej w przyszłym tygodniu będzie. Wykres wrzucę po korekcie. Mam jedno pytanie tylko. Po zamontowaniu fmica dolotu i BRD silnik zaczął pracować głośniej że aż zaczęło to trochę przeszkadzać. Czym to jest spowodowane myślałem nad paroma opcjami - Za dużo powietrza otrzymuje silnik a za mało paliwa ze względu na nie wystrojone jeszcze auto. Czy po korekcie auto będzie pracować ciszej po dawki się wyrównają? - Usunięty zbiornik/tłumik ciśnienia powietrza taki jak na zdjęciu. Czy ponowne zamontowanie w nowy dolot tego zbiornika wyciszy delikatnie silnik ZBIORNIK AUDI A4 B6 1.9 TDI 130 KM 03R 8e0129955 (2467716326) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea 0 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 miałeś sprawne auto.. a teraz? .... było modzić? Musisz wyzerowac program i wrócić do serii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 6 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 miałeś sprawne auto.. a teraz? .... było modzić? Musisz wyzerowac program i wrócić do serii Dalej mam sprawne tylko fajnie by było wiedzieć czym to jest spowodowane że silnik głośniej pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 moze byc to spowodowane wywaleniem kata . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Kat już był dawno wywalony. Powodem było że mechanik zapomniał odmę do węża od turbo podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spknet 2 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 ciekawe ile wyjdzie km ile wyszły cie te modyfikacje bo tez sie zastanwiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 To się okaże w przyszłym czasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nandoz 1 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Powodem jest Fmic i usunięty filtr szmerow zdania , mi tez troche głośniej chodzi , ale nie mocno . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Jak masz dolot z kwasówki to i głosniej bedzie chodził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 8 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Dlatego doszedłem do wniosku że bardziej cenię sobie ciszę niż te pare PS więc wrzucam seryjny dolot i zostaje tylko fmic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Dalej mam sprawne tylko fajnie by było wiedzieć czym to jest spowodowane że silnik głośniej pracuje. Zapewne chodzi ci o obroty na biegu jałowym, a przyczyna jest brak EGR:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Dlatego doszedłem do wniosku że bardziej cenię sobie ciszę niż te pare PS więc wrzucam seryjny dolot i zostaje tylko fmic. to trzeba było zostac przy serii... nawet zmiana koła na 225 o juz wieksze szumy:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan Waldek 0 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Wywalenie kata też nie pomogło. Coś za coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 9 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Powodem głośniejszej pracy silnika był nie podłączony wąż od odmy. Po podłączeniu węża jest o wiele ciszej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan Waldek 0 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 To w końcu wracasz do sztywnego dolotu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 9 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Cały czas ale i tak wracam do dolotu plastikowego ze względu na za dużą średnicę dolotu bo to aż 6cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Cały czas ale i tak wracam do dolotu plastikowego ze względu na za dużą średnicę dolotu bo to aż 6cm. 60mm:) - albo lans i lag albo normalna praca:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 9 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Dokładnie. Jeszcze mi został taki problem ze powyżej 2000 obrótów mam pisk ale tylko przy obciążeniu na wolnych obrotach tego nie słychać. Pisk jak by ktoś z balona spuszczał powietrze przez cienką szpare:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 ja mam dolot z 50mm rury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 11 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Ja się zamieniłem i na moje nie szczęście dopiero potem wyczytałem że ta średnica będzie za wielka. ---------- Post dopisany 11-07-2012 at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany 10-07-2012 at 19:02 ---------- Fmic ogarnięty. Auto chodzi jak seria co mi się podoba i dziwny pisk spowodowany nieszczelnością też zniknął wrzucając górny oryginalny dolot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
