Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Ja podłączałem do Concerta, kupując wiązkę w Naviku do lutowania.
Moduł z literką Q.
Radia nie trzeba kodować, przewody wiązki bluetooth lutowałem przy kostkach radia, ja akurat lutowałem tylko magistralę can, miałem rozebrane wnętrze, bo rezałem kilka rzeczy na raz, więc +12v pociągnąłem do bezpieczników, k-line przylutowałem w okolicach złącza diagnostycznego, a kabelek mikrofonu wpiąłem do pomarańczowej kostki przy lewym słupku, bo okazało się, że mam wiązkę przygotowaną pod mikrofon więc nie ciągnąłem kabla do podsufitki. Moduł umieściłem w podłodze, a kabelek od mikrofonu starczył bez problemu na drugą stronę, przedłużałem plus, k-line i chyba kabelki w kostce do wpięcia do radyjka.
Wcześniej dorezałem tempomat i multikierownicę, wiec wybieranie głosowe działa bez problemu (pod warunkiem odpowiedniego kodowanie i nabrania wprawy w wymowie w aktualnie zakodowanym języku :>). Można tworzyć etykiety głosowe do których przypisuje się numer, wypowiadając daną etykietę łączy z przypisanym numerem. Można głosowo usuwać etykiety poprawiać wypowiadany numer,nakazać odczytanie zapisanych etykiet itp. jak nie wiemy co powiedzieć w danym kroku czekamy chwilę i pani podpowiada jakie są dostępne komunikaty.
Z tym styropianem w podłodze tak jak było wyżej napisane jest, ale da się go delikatnie oderwać i wtedy wszystko pasuje. :good:
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 425,4 tys.
ale nie chce wydawać 90zl za kabel. Chodzi mi o to np: pin nr1 podłączyć z pinem nr3 kostki C w rns-e o tego typu instrukcje :( moze ma ktoś kabel i może podpowiedzieć,nie wiem zrobić jego fotki
Czy ktoś z Was orientuje się jak przyciszyć oryginalny dzwonek i sygnał sparowania tel. z RNS-E? Podobno trzeba zmienić wartości w jakimś kanale, ale którym? :kwasny:
wyczytalem na forum z za wielkiej wody ze nie da sie :confused4:
Niestety jedyną opcją jest ściszenie dzwonka w telefonie :kwasny:
Wiele osob sie zastaniawialo nad Bluetooth w wersji US z RNS-E EU.
Wiec dodam od siebie ze trafilem ostatnio przez przypadek 8P0 862 335 R MY 2008 (North America)
Podlaczylem i hula (tel wykryty, ksiazka z ikonkami, odebrane, wybrane dostepne na RNS-E) narazie przetestowane z SE W880i. :thumbup:
Jedyna roznica jaka zauwazylem to przy kodowaniu na dwoch ostatnich polach mozna wstawic tylko 0 (OFF) lub 7 (English US) innych jezykow nie przyjmuje. Nie mam kiery do SDS wiec narazie mi to ti to :polew:
Moje kodowanie BT: 0010707
witam
czy ma ktoś dokładna rozpiskę pinów do modułu BT? RNS-E?
chciałem samodzielnie zrobić kabel
BT RNS-E
pin 1 zasilanie bt(+) pin 15 kostka D
pin 2 zasilanie bt (masa) - pin 12 kostka D
pin 8 sygnał tel + pin 12 kostka C
pin 9 sygnał tel - pin 6 kostka C
pin 11 + mikrofonu
pin 12 - mikrofonu
pin 15 k-line pin 5 kostka B
pin 16 wyciszenie TEL MUTE pin 11 kostka D
pin 17 CAN HIGH pin 9 kostka D
pin 18 CAN LOW pin 10 kostka D
Ktoś mi podpowie co i jak odnośnie kabelkologii:
Posiadam kabelek:
Adapter ISO2AUDI (Iso1 na Iso2)
http://www.naviservice.com.pl/?item=161&t=1289677912
teraz do modułu BT z lit. "Q" powiedzcie co potrzebuję:
1) Wiązka do podłączenia mikrofonu (i chyba też BT?)
http://www.naviservice.com.pl/index.php?item=127&t=1289660321
Co w opisie oznacza "lutowanie" kabelków, czy chodzi o zarabianie pinów i wpięcie w kostkę przy RNS-E. Rozumiem że tu kostka do BT jest w zestawie.
Czy w zestawie są odpowiednie piny (wsuwki) bo po niedzieli dopiero pewnie się tam dodzwonię?
2) Wiązka do podłączenia modułu BT i mikrofonu:
http://www.naviservice.com.pl/index.php?item=128&t=1289660321
NO i tu wydaje mi się że do mnie to nie bardzo pasuje skoro przechodzę z concerta.
3) No i mikrofon - czy tylko 8L1862373A wchodzi w grę czy coś innego także?
Czy mikrofon z Naviservice jest naprawdę oryginalny i czy cena przystępna czy szukać coś innego lub w ASO?
Posiadam kabelek:
1)ten zestawik jest do lutowania oczywiście posiada kostke do BT i dość długi kabelek do mikrofonu(zkończony kostką niefabryczną audi) a do tego jest druga strona wtyczki z pinami
2)to jest nie do lutowania ale jeśli będziesz chcial podłączyć k-line i tak musisz sie przylutować do adapteru iso-iso2
reszta jest zakończona pinami i tylko wkladasz w odpowiednie miejsce w iso2,jest też oczywiście kabelek do mikrofonu jak w punkcie 1
(osobiście wole kabelek do lutowania bo zajmuje dużo mniej miejsca jak ten p&p)
lutujesz 3 czy 4 kabelki wszystkie opisane to jest(k-line,plus,minus i cos jeszcze niepamiętam teraz)
3)co do mikrofonu to troche drogo w naviku lepiej poszukać na aledro w cenie 80-100 może być od A6 i chyba A3 też podejdzie
http://allegro.pl/oryginalny-mikrofon-bluetooth-audi-a6-q7-rozne-i1319941042.html
podpytaj gościa z linku powyżej powinien mieć też do A4
No właśnie mam wątpliwości co wybrać w związku z tym że mam już adapter ISO2AUDI (Iso1 na Iso2), wydaje mi się że pierwszy kabelek do "lutowania" będzie całkowicie wystarczający - wszystkie brakujące wtyczki ma, a od strony wtyczki do RNS-E wepnę się w już posiadaną wtyczkę (kwestia tylko czy piny są w zestawie).
Mówisz że ta wtyczka z obu tych kabli pod ori mikrofon nie pasuje? Lubię kiedy jest wszystko ori ale w zasadzie podmianę wtyczki (złączki) można przeżyć byle by swoją funkcję spełniała.
Właśnie widziałem te mikrofony: 4F1035711A, 4F1035711C, 4L1035711B mówisz że takie rozwiązanie jest OK, tylko który z tych?
Będzie pasował w gniazdko w panelu podświetlenia?
...pinów w zestawie nie ma ale np. masz kupe niewykorzystanych kabli w iso2 , oczywiście jesli nie masz systemu bose,zmieniarki itp.
piny możesz zamówić w naviku ostatnio byłem tam i po 50gr. szt
co do mic. to wydaje mi sie że wymiarem pasują
podpytaj jeszcze http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4823433 ja kupowałem od nich i ok
czy navik ma jakąś stronę www ? Lub jakiś kontakt
...navik i VNS media to to samo stronke podawaleś wcześniej
jak chcesz to pisz na pw co potrzebne to podjade zakupie i wyśle, myśle nawet że będzie taniej bo ostatnio kupowałem przejściówke bt bez lutowania o 20 zeta taniej niż na stronce VNS
Zadzwonię do nich i pogadam, co mi tam dobiorą.
podawałem link do kabelków za 82 i 121zł myślisz że można to taniej na miejscu wyrwać? :mysli:
...ostatnio bralem dla kolegi i ten co kosztuje 120 oddali za 100 a ten co kosztuje 82 (akurat niemieli) 66 czy 68
jak coś to pisz w tym tygodniu akurat będe sie kręcił w pobliżu navika :cool1:
domin79 jak zwykle niezawodny :decayed:
mikrofon do rns-e moze byc jakikolwiek z wbudowanym wzmacniaczem co do kabla to nr 501963597 kupisz tańszy kabel[br]Dopisany: 15 Listopad 2010, 22:43_________________________________________________
witam
BT RNS-E
pin 11 + mikrofonu
pin 12 - mikrofonu
rewelacja dzięki, co prawda juz kupiłem kabel ale nigdzie w sieci nie ma czegos takiego
Dzięki Dominikowi (domin79) zapewne wiązka już do mnie idzie.
Dziś przyszedł BT z plastykową obudową i obciętą chamsko wiązką.
Przyglądam się wtyczce wpiętej w BT i brakuje mi w tej rozpisce pinów pozycji.
Wtyczka w BT - numer oprawy 4E0972144 na wtyczce nie widzę oznaczenia VAG - składa się z 3 rzędów pinów.
I-rząd
jest tak jak podał Dominik
II-rząd
pusty
III-rząd
pin 37
pin 39
pin 41
pin 42
pin 43
pin 44
pin 45
pin 46
pin 47
pin 49
pin 50
pin 51
pin 52
od pinu 41 kabelki są bardzo cienkie - mniej więcej takie jak w skrętce sieciowej.
Może i to się uda rozszyfrować?
Wiązka ma numer: 8E2970077BR i 8E2970077FF
...napisz z jaką literką ten moduł bo to ważne
dla nas wystarczy tyko 1 rząd kabelków to wszystko co nam potrzeba do porawnego działania
co do tego 3 rzędu :mysli: hm :mysli:
Moje info. bazują na modułe z literką Q.
Jednak opis pinów dotyczy wszystkich modułów BT:
I-rząd (w zasadzie to samo co podał wcześniej Dominik):
pin 1 - Zacisk 30
pin 2 - Zacisk 31
pin 8 - NF (+) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
pin 9 - NF (-) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
pin 10 - Zacisk 31 (masa ekranu) (niewykorzystany)
pin 11 - Wejście mikrofonu (+) dla mikrofonu telefonu -R38-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
pin 12 - Wejście mikrofonu (-) dla mikrofonu telefonu -R38-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
pin 15 - Diagnoza K
pin 16 - Sygnał wyciszenia o niskiej częstotliwości (Mute) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
pin 17 - Magistrala CAN High (system Infotainment)
pin 18 - Magistrala CAN Low (systemu Infotainment)
II rząd - pusty
III rząd:
pin 37 - Zacisk 30 do uchwytu telefonu -R126-
pin 39 - Zacisk 31 do uchwytu telefonu -R126-
pin 41 - Zacisk 30 do uchwytu telefonu -R126-
pin 42 - Wyjście mikrofonu (+) do uchwytu telefonu -R126-
pin 43 - Wyjście mikrofonu (-) do uchwytu telefonu -R126-
pin 44 - Zacisk 31 (masa ekranu)
pin 45 - NF (+) od uchwytu telefonu -R126-
pin 46 - NF (-) od uchwytu telefonu -R126-
pin 47 - Sygnał SNDREQ z uchwytu telefonu -R126-
pin 49 - Ser-Tx (+) douchwytu telefonu -R126-
pin 50 - Ser-Tx (-) douchwytu telefonu -R126-
pin 51 - Ser-Rx (+) oduchwytu telefonu -R126-
pin 52 - Ser-Rx (-) oduchwytu telefonu -R126-
Zatem dotyczy to instalacji kiedy mamy ori uchwyt telefonu.
Fotka od strony III rzędu wtyczki do BT:
Uploaded with ImageShack.us
