Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Musisz sprawdzić czy moduł BT ten który podłączasz ma dobre kodowanie :wink4:
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 433,4 tys.
W sumie racja,o tym zapomnialem.Sprawdze po majowce :good:[br]Dopisany: 30 Kwiecień 2011, 08:41_________________________________________________Aa i modul jest z A3,moze tu lezy problem z kodowaniem...
nie ma to większego znaczenia czy moduł jest z A3 wszystkie są 8P0 , można tylko rozróżnić kodowanie na Audi i Seat drugi bit kodowania odpowiednio 0 i 1
jak niemasz vaginy zrób najpierw restart komóry :przebiegly:
Aktualny stan wyposażenia w aucie:
concert II
zestaw głośnomówiący przewodowy (sprawdzę dokładnie jaki, na razie brak info)
brak kierownicy multifunkcyjnej
I teraz kilka pytań
Jak będzie działał zestaw z BT 8P0 862 335 S, jest możliwość używania bez MFSW?
Czy ktoś przerabiał instalację od starego zestawu pod BT? Dużo zmian?
Czy stary zestaw znajduje się w tym samym miejscu co BT?
Da się to zrobić bez problemu. Robiłem juz parę instalacji z Concertami. Bez MFSW wszsytko neistety będziesz musiał robic z telefonu (inicjowanie i kończenie połączeń). Nie będziesz miał też wyświetlanej książki telefonicznej pomiędzy zegarami ani na ekranie radia.
1. bedzie dzialal, ale telefon bedzie sluzyl do odbioru i wybrania polaczenia
2. co to za zestaw?
3. co to za zestaw?
Jest jakiś kabel do Navi Plus taki jak do RNS-e ?
2. co to za zestaw?
3. co to za zestaw?
Wyciągnąłem puszkę z centralką od telefonu. Tak jak przypuszczałem siedziało tam ustrojstwo Cullmanna o oznaczeniu 8D0 862 335 B które generalnie nadaje się do niczego.
Dobre jest to że rzeczywiście mam podciągniętą część przewodów.
Poniżej rozpiska wraz z informacjami które udało mi się znaleźć w sieci
1 - brązowy - masa
3 - biało/niebieski - sygnał prędkości ??? (do sprawdzenia, idzie do licznika 32a/21)
4 - szary - mute
7 - czarny - Tel audio-
9 - czarny - mikrofon-
10 - czarno/czerwony - Ignition
11 - czerwono/niebieski - Vcc (akku)
12 - szary/niebieski - podświetlenie??? (linia 58s na schemacie, idzie do licznika 32a/17)
13 - filotowo/niebieski - ???
16 - zielony -Tel audio+
18 - zielony - mikrofon+
Do kolegów prośba by powiedzieli co się kryje na pinach 3, 12, 13
Wiem że muszę dociągnąć CAN, czy są konkretne piny przeznaczone pod to w liczniku? Do radia mam dociągnięty CAN więc te piny w liczniku będą już zajęte.
Generalnie czekam już na moduł BT, jak dojdzie to będzie dalsza zabawa.
Masz rozpiske wszystkich pinow w pierwszym poscie :hi:
Masz rozpiskę wszystkich pinów w pierwszym poście :hi:
Niby tak ale nie do końca. Ja przerabiam istniejącą instalację ze starym przewodowym modułem na wersję z BT i rozpiska którą podaję dotyczy właśnie starego modułu. Żeby teraz przejść na BT potrzebuję wiedzieć co mam na znajdujących się tam pinach.
..ano potrzebujesz dołożyć 3 kabelki ,tak jak wspomniales cany (mozesz zrobić mostek przy radiu lub klimatroniku) i k-line bo nie zakodujesz blutka
w tej Twojej rozpisce brakuje mi jeszcze + :mysli: to był chyba pin nr.1 a 2 to była masa , juz teraz niepamietam(jutro sprawdze)
co do pinów to niby pasują w kość od blutka , delikatnie trzaby ich przyszlifować i wchodzą jak w masło :good:
Jakie są kolory kabli k-line i canów?
k-line też mogę podebrać tak samo jak cany, znaczy wpiąć się w najbliższy znaleziony kabelek? Akurat pod tą puszką od modułu tel. idą jakieś kable, może akurat te trzy też są...
+12 V jest na pinie 11. Z zasilaniem nie ma problemu.
Jest +12 V na pinie 11. Z zasilaniem nie ma problemu.
cany - high - pomarańczowy z zielonympaskiem low - pomarańczowy z brązowym paskiem
k-line to taki niebieski ala z zielonym paskiem weż go sobie z gniazda diagnostyki pin 15
tych 3 pod modułem nie znajdziesz , najbliżej znajdziesz wszystkie 3 przy klimatroniku
Koledzy, dzisiaj zauważyłem że mam zainstalowany mikrofon do modułu bluetooth. Ale telefon nie wykrywa mi go, jak sprawdzić czy posiadam moduł?[br]Dopisany: 11 Maj 2011, 16:25_________________________________________________Dodam że w grupie 77 Telephone mi nie łączy. Czy to znaczy że u mnie siedzi mikrofon bez modułu?
Np. Vagiem mozesz sprawdzic czy masz blutka ,wchodzac w 77 a mikrofon mozesz miec m.in od bluetooth i od Bose :) chyba ze masz dokladany mikrofon Nokii
Dokładany? Wątpię że Niemiec bawił się w dokładanie mikrofonu, kto tam wie zresztą. Dziwi mnie tylko że nie umiem się podłączyć z 77. Dodam że auto z uchwytem i przystawką do telefonu nokia 6310/6210/71110/5110. Mój telefon to SE 810i.
W drodze dedukcji to jak jest mikrofon, to raczej powinien być moduł, czy nie bardzo?
Moze miales zestaw Nokii dokladany :) normalna rzecz . Masz pewnie centralke Nokii :wink4:
A gdzie masz mikrofon ?
Pod kloszem lampki od podsufitówki
To masz ORI , podepnij VAGA i szukaj bluetoothka :wink4: a jaki masz kabel :mysli:
Tak mikrofon ori, zamontowany w tym uchwyciku na mikrofon. Kabel "biedronkowy" niebieski chinol + VAG-COM Release 311.2-N. Wydawało mi się, że obojętnie jaki kabel wystarczy do samochodów bez szyny CAN
