Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 440,7 tys.
Witam po raz kolejny ;)Od jakiegoś czasu walczę z bluetooth. Jak podłączyłem pierwszy "na krótko" raz to działało bez zarzutu. Kiedy zrobiłem wszystko na tip top powstał problem. Mianowicie nie słychać rozmówcy podczas dzwonienia ani dźwięku łączenia telefonu. Głośniki grają czy to radio czy nawigacja czy mp3. Bluetooth się łączy kopiuje książkę etc etc.
Radio w wersji HIGH. (soft parę razy wgrany 650pl 650en 660 SDS itp) aktualnie 650pl, radio nie ma żadnych objawów psucia się
Bluetooth w wersji H (sprawdzony u brata w samochodzie z takim samym radiem, działa wszystko normalnie) (nie mam jak sprawdzić go na innym radiu gdyż nie mam takiego samego)
Kable podłączone działają, wszystkie sprawdzone przewody miernikiem.
Kodowanie sprawdzane miliard razy też dobre
Miałem poprzednio w samochodzie zestaw głośnomówiący ale normalny z uchwytem na tunelu bez bluetooth. Przy montażu odciąłem kabel przy uchwycie tunelu i zdemontowałem brązowy moduł z pod siedzenia pasażera.
PYTANIE: czy jest możliwe że on blokuje wyjście dźwięku?
Po wgraniu funkcji SDS nie da się rady wprowadzać komend pomimo że mikrofon był wpinany w różny sposób (nie pomyliłem na pewno + z - mikrofon działa na 100%) Objawia się to tak że słychać Kobietę ale gdy się wypowie np "NAVIGATION" to niema reakcji tak jakby mikrofonu nie było. Kodowanie jest również dobre.
PYTANIE: Czy jest możliwe że radio jest zepsute? (wcześniej wszystko śmigało jak podłączyłem na krótko bluetooth)
Zauważyłem że jak ktoś gada do mnie to słychać to w bluetooth'cie w sensie w tej puszcze metalowej module jak się przyłoży bliżej ucho.
Gdy wszystko jest wpięte podczas połączenia objawia się szum i cisza tak samo jest podczas rozmowy. Słychać mnie ale nie słychać rozmówcy.
Może ktoś z Was wpadnie na jakiś pomysł bo jak nie to będę zmuszony radio sprzedać i kupić nowe.
Moduł chyba pamięta cztery telefony, a kolejny (piąty) parowany zastępuje pierwszym. Zawsze możesz tak się pobawić że usuniesz u siebie z telefonu sparowanie i skądś połączysz cztery tel z BT, potem swój :decayed:
Choć jest jeszcze opcja reset w BT, nie wiem co ona resetuje.
Mam pecha, sparowałem 5 fonów w tym tablet samsunga i wszystkie ładnie połączył z książką w tym xperię L. Niestety z mojej xperii M nie chce czytać książki :facepalm:
Normalnie się pochlastam :wallbash: Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
masz vag coma albo vcdsa ?
---------- Post dopisany at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
kwestia tylko przelutowania dwoch kabli z tyłu z bagażniku
Kolego przeczytaj post wyżej tam tłumaczyłem dlaczego nie słychać rozmówcy. Do sprawdzenia przejściówka a dokładnie kable tel+ tel-.
no wlasnie niestety ludzie tak mają że wszyscy leniwi i nawet nie chcą przeczytać wątku :( nie wiem po co my sie produkujemy jak wszystko jest opisane tylko trzeba chwile czasu na przeczytanie
Mam vcds ale nie pełnego(nie wchodzi w BT)
Zastanawia mnie co Ty piszesz, bo do bagażnika od telefonu nie idą kable tel + i tel - One idą od modułu do uchwytu i do kostek radia. Tak jak silnik pisze często przejściówka ma źle (lub po prostu odwrotnie) poprowadzone piny.
Wiec much najpierw na pewno do sprawdzenia przejściówka. A jeśli nie to, zastanawia mnie odcięta kostka uchwytu, może tam też być problem, np. źle zaizolowane przewody.
Jakbyś miał łączność można by spróbować resetu BT. Ale możliwe że Twój telefon jest uparty.
mialem ten sam problem i wystarczylo przelutowac dwa kabelki z tyłu przy czytniku navi w bagażniku po lewej stronie
A masz podłączoną navi z tylu?
teraz już odłączoną bo rnse podłączony i wtedy wystarczy scrossowac dwa kable i po temacie
Jak najlepiej zakodować :
kanał 128 (domyślna głośność - wyjście)
0 = 0dB
1 = +1dB
3 = +3dB
6 = +6dB
128 = -1dB
130 = -3dB
133 = -6dB
na ile dB? Trochę cicho słychać rozmówcę (tylko w przednich głośnikach)
Próbowałeś wyregulować głośność w telefonie podczas rozmowy?
Noo próbkowałem, jest rochę cicha i kiepska jakość rozmów. Nie wiem czy to też się tyczy ale kiedyś czytałem gdzieś na forum że podczas rozmowy dmuchawa klimatronika się zmniejsza jak jest na fula. U mnie niestety to nie działa :/
0 = 0dB
1 = +1dB
3 = +3dB
6 = +6dB
128 = -1dB
130 = -3dB
133 = -6dB
Ja mam 0db ustawione i jest super, a nawet jak zwiększę głośność rozmowy (RNSem) na max jest za głośno.
W poprzednim module też miałem 0 i było tak samo dobrze.
oprócz ustawień głośności są jeszcze ustawienia czułości mikrofonu , może to rozwiąże problem
Dmuchawa klimatronika się redukuje tylko do wybierania glosowego SDS a i to nie zawsze. Chyba tylko jak jest na auto.
Okey Panowie dzwiek juz mam. Nieporozumienie z bratem i zle podpiete kable :) W batażniku nic nie przestawiałem ale jest problem bo brzeczy w glosnikach tak cicho i zastanawiam sie czy to jest zla masa czy co? Sds po niemiesku jak jest przestawiony na angielski jezyk, o co chodzi? Czy to jest złe kodowanie bluetooth? mam ograniczonego VCD'sa i nie mogę wejść w bluetooth ;/
Dzisiaj tak myślałem nad swoim podłączeniem modułu. Nie mam podpiętego kabelka mute z 4 kostki a mimo to radio mi się wycisza i da się dzwonić tyle że jest kiepska jakość połączenia. Może to jest powodem takiej kiepskiego dźwięku :/
Obecnie mam moduł 8P0862335A, który sparowany jest z Samsungiem S3 z androidem 4.1.2
Kontakty z SIM wyświetlają się na FISie, kierownica multifunkcyjna wybiera/odbiera/kończy połączenia.
Po upgradzie systemu operacyjnego na tel powyżej androida 4.1.2 parowanie z BT przestaje działać.
W związku z tym chciałbym wymienić mój moduł BT na taki, który współpracuje z najnowszymi wersjami androida.
Przeglądając allegro i ogłoszenia na forum znalazłem moduły w wersjach 8P0862335H oraz 8P0862335M.
Czy ktoś powie mi jaka jest różnica pomiędzy tymi modułami i czy komuś działają prawidłowo z androidem w wersji 4.4 lub 4.3?
