Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Dla ciekawostki dodam, że każdy iPhone działa nawet z najstarszym BT.
Potwierdzam, u mnie chodziło jablko 3s, 4s teraz 5s i wszystko hula - no może poza jednym. Za słaby moduł BT zeby obsłużyć nazwy z książki-eh Ci los wszystkiego mieć nie można?
Myślałem o podmiance na H lub Q ale jak zwykle są inne rzeczy.
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 440,8 tys.
Witam, czy zestaw Bluetooth moge podłączyć pod radio symphony? Jesli tak to pod jakie piny ?
Pod kazde radio ori mozesz podlaczyc ori zestaw, powinieneś miec rozpiske na radiu i dopasowac tam piny
Sent from my E6853 using Tapatalk
Dzięki
mam BT z końcowka H. odbieranie połaczen mi działa ładnie wyswietla wszystko na fisie na RNS-E tez ale np nie mam w RNS w ogóle kontaktów żeby któryś wybrac, na fisie sie wyswietlaja i jest ok. nie powinno byc tez historii polaczen na RNS-E? jesli mam sparowane 2 telefony zony i moj, mój wykrywa zawsze od razu a żony nigdy nawet jak jedzie sama. To normalne?
Witam wszystkich,
Mam u siebie radio concert II, I din Chciał bym dołożyć bluetooth.
Co oprócz samego modułu z anteną będzie mi potrzebne ??
Podejrzewam że jakaś wiązka ? i nasuwa się pytania, czy jest do tego wiązka Plug& play ?? i czy ew. ktoś ma na zbyciu ?
Nikt nic nie wiem nt. temat ?? to może niech się ktoś wypowie czy w ogóle były wypuszczane audi z bluetooth i radiem concert II??
Były. Pierwszy post się kłania.
Lutowanie wiązek Cie nie ominie przy tym radiu raczej.
Jest firma co ogarnia przejściówki. Myślę że i tobie zrobili by przejściówkę tylko do wpiecia w kostki bez lutowania
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jak sie nazywa ta firma?
rafi10612 możesz podrzucić nazwę firmy i gdzie się znajduję ??
W sumie to lutowanie się nie boje , i jak się patrzy np. na alledrogo to są moduły z odcięta końcówka , trzeba by tylko pinąut znać i ognia...
nitroo masz rację, tyle tylko że w pierwszym poście opisane jest jak podłączyć moduł do RNS-e , a to raczej nie problem bo można kupić gotowa wiązkę.
Kiedyś u nich kupowałem tego typu rzeczy, nie wiem jak teraz.
http://naviservice.com.pl/
Miałem wczoraj problem z pisaniem na forum przez komputer
Dokładnie jak kolega wyżej napisał . Zadzwonić i powiedzieć co się ma i co się chce i to zrobią
Miałem od nich przejściówki i wykonanie super
Zaglądałem już na ich stronę i nawet widziałem że mają gotowe wiązki np. do rns-e ,
Jak widzę są oni nawet z moich okolic, więc piszę do nich i może uda się coś ustalić :) dzięki za pomoc .
Tylko pamiętaj żebyś dokładnie opisał co masz i co potrzebujesz żebyś nie narzekała potem ze inaczej zrobione
Spoko, już do nich napisałem, poza tym , okazuje się ze do tej firmy mam niecałe 10km, więc jak coś to do nich podbiję.
Ps. Nie "narzekał" :)
Sorry. Pisane przez słownik na telefonie. A że szybko to nie zobaczyłem
Czy modul z końcówką D obsłuży mi LG G3 z bt v 4.0 LE na andku 6.0? Chodzi mi o podstawowa funkcjonalność
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kufel26
Witam. Jak poprawnie zakodowac rns-e i modul bluetooth w b6? Dodam ze mam kierownice multifukcyjna starego typu bez rolek o ile ma to jakies znaczenie.
Na początku posta masz rozpiskę, zobacz sobie. A jak bedziesz mial dalej jakieś pytania to pisz
