Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
A to kodowanie jak ma wyglądać?
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 448,1 tys.
Kolego wszystko masz w 1 poscie :hi: ile razy mozna pisac jedno i to samo
Panowie mam BT w podstawie D, kiera multi wszystko działa tyle tylko ze gdy próbuje wybierać glosowo załącza mi się głos " eine klanie" czyli wpisy głosowe poprzedniego właściciela-Niemca. Jak je skasować i wgrać własne?
tąpnięte z iPhone
Yoł,
Moduł założony, prawie wszystko śmiga. Dzięki @Galetto.
Jest jeden mały problem. Po wybraniu numery i podczas całej rozmowy jest dziwne buczenie w głośnikach. Tak jakby sprzężenie. Miał ktoś podobny problem albo wie ktoś jak temu zaradzić?
Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
Czy mógłby ktoś z modułem D sprawdzić czy android 4.4 albo 6.0 sparuje się bez żadnych problemów?
Android 5.1.1 paruje się bez najmniejszego problemu. :)
Android 6 też paruje się bez problemu z modułem D, ale nie ma kontaktów na fis'ie
U mnie kontakty na fisie pojawiaja sie bez problemu, andek 6.1 modul H na module M tez sie pojawiaja.
Witam moje kodowanie wygląda tak:0011422 i dalej nie mam nic oprócz tego że telefon jest połączony, co jeszcze mogę z tym zrobić?
Dodatkowo mam jeszcze taki błąd
Edytowane przez lolq1660
To które wartości mam zmienić to wiem, bo jest wszystko napisane tylko, że nie wiem jak wejść wgl w to kodowanie kanał 77 Telephone nie mogę wejść wcale, chciałbym zmienić język wybierania głosowego na angielski, bo wk*******cy jest ten niemiecki.
Edytowane przez sayan01
to masz cos z k-line do radia, pociagnij sobie bezposrednio do zlacza diagostycznego kline z radia, wtedy bedziesz mogl podlaczyc sie i do radia i do telefonu
Problem z modułem kierownicy...
Yoł,
Miał ktoś podobny problem? Lub wie jak to rozwiązać?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok jutro ogarnę, dzięki za odpowiedź :D
W pomarańczowej kostce, za godzinkę Ci wrzucę które dokładnie piny :wink:
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Ok czekam
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
Pomarańczowa kostka pin 11 i 12 :wink:
Tylko ze u mnie tabliczka rns-e wskazuje że mikrofon mam w pinie 1 i 7 plus i minus, czy to nie to?
Ok czekam
To jest podłączenie mikrofonu dla RNS-e z funkcją SDS.
Pomarańczowa kostka znajduje się na dole słupka A po stronie kierowcy.
Ok super;) albo jestem głupi albo naprawdę mam szukać tej kostki w okolicach kierownicy a nie radia?
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem, Nie kierownicy tylko kierowcy :wink:, lewym slupkiem jest poprowadzona wiązka dachu.
Witam. Panowie wczoraj zamontował mi kolega moduł bluetooth z końcówka Q. wszystko dziala tylko co jakiś czas rozłacza się tel z bluetooth. Czego to moze być przyczyna . Miałem wczesniej parrota i nie było takich problemów
Hej panowie mam problem z bt miałem galaxy s4 było wszystko Oki teraz mam galaxy s7 i telefon nie widzi bt co z tym zrobić???? Czekam na pomoc
naciepane z kalkulatora S7
Jaki masz nr modułu?
