Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Jaki masz nr modułu?
No właśnie nie wiem ale chyba z końcówką D można to sprawdzić vag-em???
naciepane z kalkulatora S7
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 441,7 tys.
Mozna sprawdzić vagiem, wejdz w moduł nr 77 i tam bedzie podany nr części. D jest całkiem stary więc moze dlatego masz problemy z połączeniem
Sent from my E6853 using Tapatalk
Jest taka szansa s4 działało bez problemu i książka też była więc myślałem że też będzie wszystko Oki
Obstawiam na 99% za stary moduł.
Czyli kupić nowy najlepiej jaki nr
Im nowszy, tym dłużej posłuży.
Ja kupiłem z końcówką Q pochodził 2 tygodnie i się zepsuł :/ bede próbował go reanimowac jak się uda.
Blutka mam z literka h teraz dalej pytanie czy coś nie tak z telefonem czy za stary bt 091e0c5c24e5b2cfe14d76a1038bf062.jpg
Bo zastanawiam się czy czasem nie jest to wina ilości podłączonych telefonów
H powinien dac rade mi sie wydaje z S7
Też tak mi się wydaje. Bo inne telefony chodzą a mój telefon z innym autem też się połączył ale było to a6 z 2008 roku
Czy ewentualnie da się zresetowac blutka
Da się przywrócić ustawienia fabryczne BT Vagiem
Z tymi samsungami to jest trochę ciężej, dzisiaj w tt z 2007 roku montowalem H na rnsie led i tez nie chciał sie tak od razu sparowac tylko za 3 razem a i minęło tez trochę czasu zanim wogole modul wykryl
Mi wogole auta nie widzi muszę się dowiedzieć czy można jakoś to zresetowac
Przecież Ci napisałem wyżej, że można zrobić reseta ustawień przez VAG i powinno działać!
Możesz na pw napisać gdzie to dokładnie znaleźć i zrobić
Kanały adaptacyjne:
kanał 0 (przywrócenie ustawień fabrycznych)
0: stan domyślny
1: reset
Kanały adaptacyjne:
0: stan domyślny
1: reset
Hejka ludziska dzięki za pomoc bt chodzi nic nie pomagało do momentu tak jak napisał "nitroo" reset kompem i galaxy s7 chodzi na literce H bez problemu. Dzięki za pomoc :-)
W końcu upchałem wszystkie graty od Blutka do auta, mam radio Concert2 z BOSE, małą navi w zegarach i dołożyłem blutka z...335C do tego ori mikrofon. Wszystko pięknie tel łączy się z blutkiem, ale nic nie słyszę jak dzwonie, ani nie słychać mnie.
Licznik na kanale 62 w adaptacjach ma dołożony BT (zmienione z 21 na 23)
Radio ma dołożony BT Nie pamiętam teraz kodowania
BT ma kodowanie 0010522
na kanale 0 jak chcę zrobić reset odczytuje wartość 000 ale pole do wpisania nowej wartości mam zacienione i nie mogę wpisać 1 żeby zresetować dziada.
Do tego zaznaczyłem żeby wyłączał wzmacniacz od BOSE gdy ktoś dzwoni, może to przez to jest cisza?
Błędów w BT żadnych nie ma.
Dodatkowo pytanie, jak z takim zestawem który posiadam wybierać numer tel z książki żeby do kogoś zadzwonić? (nie mam multifunkcji w kierownicy, mam panel sterowania Navi ale bez przycisku "Menu")
Ktoś coś podpowie bo te 104 strony w wątku to jakiś horror do czytania.
Tylko z poziomu telefonu do pełnej obsługi musisz mieć kiere multi
