Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Chyba się połączył jak wyłączyłem rnse. I vcdslite się udało.
Wysłano z Nokii 5110
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 448 tys.
No trzeba zrobić resecik po kodowanku, kluczyki wyjąć na chwile
Sent from my E6853 using Tapatalk
Reset tak. Ale ja wyłączyłem radio do czarnego ekranu i dopiero wtedy połączyłem się z modułem bt.
Może dlatego że can i kline modułu i radia mam podłączone w tym samym miejscu..
Ok muszę tak spróbować
Przetestowałem wczoraj z innym telefonem (Xiaomi Redmi 3 pro).. i działa. Tzn. w podstawowej funkcjonalności, czyli dobierz/odrzuć. Ale też szumi. To jest taki szum jak z nieustawionego radia FM.
Chyba kupię wersję Q. Mam nadzieję, że to pomoże...
Ja mam problem taki, że po wybraniu numeru słychać zniekształcony dźwięk połączenia i szumy.. A jak ktoś odbierze tel to wmiare słychać ale szumy dalej są.. Radio concert II, moduł bt 8P0
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Zainstalowałem Q.
Książki ani nazw nie odczytuje, ale szumi znacznie mniej.
Kodowanie mam high, rnse, k-line, bez multikiery.
Długo czekałes?
Nie, wogóle nie czekałem. To informacja na gorąco :)
Mam tylko odbierz, odrzuć po wciśnięciu NAME.
Daj jej z 5-10 minut, zaraz po instalace tak jest ze książka jesy ostatnia, potem będzie się ładować pierwsza
Niestety. Zachowuje się jak low. Sprawdzę z innym telefonem i sprawdzę kodowanie, ale raczej się nie pomyliłem.
Najważniejsze że teraz łączy się za każdym razem i nie trzeszczy (tylko szumi delikatnie).279e1bb26dc46e1c378ff876ca289fc4.jpgbbc4bda25de7931192a300fa893d7b2a.jpg
w ustawieniach bt w telefonie musisz udostępnić listę kontaktów
Hmm.. W androidzie nie widziałem takiej opcji. Zawsze wyskakiwał komunikat z prośbą o zgodę na pobranie książki adresowej.
o tym mówię :)
No to komunikat się nie pojawił.
mi przy pierwszym połączeniu telefonu z modułem zadaje takie pytanie i to wszystko. ze trzy aparaty mam połączone ze swoim modułem C i w każdym było na początku pytanie i z każdego czyta wszystko.
BT i RNSE zakodowane na High? Bo nie wygląda to tak jak powinno w RNS-E na tym zdjęciu
Pod spisem adresów nie ładuje się książka telefonu. To zupełnie co innego..
Edytowane przez biggman
Kodowanie modułu BT mam takie: 0010722
Spoiler
Kodowanie:
00?xxxx: FUNKCJE
0
 – podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia)
1 – komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low)
00x?xxx: KIEROWNICA
0
 – bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)
1 – multifunkcja (przyciski z rolkami)
00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
1
 – diagnostyka przez CAN
2 – kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN
3 – RNS-E, diagnostyka przez CAN
4 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN
5 – diagnostyka przez K-line
6 – kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line
7 – RNS-E, diagnostyka przez K-line
8 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line
00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)
0 – Obsługa głosowa wyłączona lub sterowana przy pomocy zewnętrznego sprzętu (np. RNS-E)
1 – niemiecki
2 – angielski (UK)
3 – francuski
4 – włoski
5 – hiszpański
7 – angielski (US)
9 – obsługa głosowa wyłączona
00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ)
0
 – bez informacji na wyświeltaczu
1 – niemiecki
2 – angielski (UK)
3 – francuski
4 – włoski
5 – hiszpański
7 – angielski (US)
A RNS-E powinienem mieć takie: 0319754 - muszę sprawdzić czy mam tutaj 7, bo nie jestem pewien. Dzięki Karol za sugestię. Sprawdzę to.
Spoiler
RADI0 56 lub 37 navigation ---> Coding 07
  • 0?xxxxx: Model
    • 1 = Lamborghini
    • 2 = Audi A3 (8P)
    • 3 = Audi A4 (8E)
    • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 5 = Audi A6 (4B)
    • 6 = Audi TT (8J)
    • 7 = Audi R8 (42)
  • 0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid
    • +1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive
    • +2 = Optical Parking Aid installed/active
  • 0xx?xxx: Sound Characteristic
    • 0 = Sound Characteristic linear
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Sound System
  • 0xxx?xx: Telephone Preparation
    • 1 = Telephone Preparation NOT installed
    • 2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality
    • 3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit)
    • 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR)
    • 7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality
  • 0xxxx?x: Equipment I
    • +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below
    • +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed
    • +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed
    • +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed
  • 0xxxxx?: Equipment II
    • +1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed
    • +2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed
    • +4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed
To było to! Nie zmieniłem kodowania w rnse po zmianie modułu...
Dzięki chłopaki za cierpliwość.
To teraz jeszcze chciałbym wyłączyć dźwięk powitalny i pożegnalny :)208449869600d6b7c2cd5567e335b111.jpg23714180d22110a4fbd29bccfea563e2.jpg
Nie da rady
