domin79 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 wcześniej w aucie była nawi rns d teraz jest rns e była zmieniarka ale ukradli,także wcześniej navi było podłączone pod antenę ta pletwę, ale w serwisie navi powiedzieli ze prawdopodobnie została zalana i dali mi inną, pod kokpit a ta antena diversity co to???Myślałem ,ze jest tam gdzieś kabel od BLUETOOTH ale sie myliłem szkoda wiec bede musiał cały zestaw kupić blutka też możesz mieć aczkolwiek patrząc po roczniku bardziej bedzie zestaw nokii(jeśli wogóle jakikolwiek jest, przeskanuj vagiem adres 77) , zeby to oblukać musiłbyś zrobić bliższe zdjęcie czarnej kości tej która wchodzi w czerwoną co do anety diversity to jest to antena wspomagająca antene FM:wink:
marcuso86 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 To jak juz spróbujesz to daj znać jak ci poszło:wink: galaxy ace2 smiga bez problemu:decayed: Kurde to co ja mam nie tak? Kontakty w tel czy na sim? kiere multi masz??? Tak. Mam kiere multi moduł d rns-e i brak kontaktów na fisie kodowanie blutka jakie:wink: Kodowanie 0001822
marcuso86 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Kontakty z noki 6300 importują sie bez problemu. A z kazdym tel z androidem który miałem czyli i5700 i SII ma problemy - tzn nie importuje kontaktów na fis
piotraudi Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 antena diversity która mam nie podłączona pod rns e w które miejsce w rns e ja sie podłącza oraz czy ma taka samą wtyczkę do rns d i rns e bo wcześniej w aucie była navi rns d
gregfr Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 no wiec u mnie sprawa wyglada tak.... mialem tego fabrycznego BT, ale gosc ktory podlanczal mi RNS-E nie podlaczyl wtyczki od BT zostala mi 11 pinowa wtyczka, z 4 kabelkami w srodku. Gdzie musze przelutowac te kabelki, zeby to dzialalo? chce tez przy okazji dolutowac kabelek do SDS bo kiere MF tez mam. help !
domin79 Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 no wiec u mnie sprawa wyglada tak....mialem tego fabrycznego BT, ale gosc ktory podlanczal mi RNS-E nie podlaczyl wtyczki od BT zostala mi 11 pinowa wtyczka, z 4 kabelkami w srodku. Gdzie musze przelutowac te kabelki, zeby to dzialalo? chce tez przy okazji dolutowac kabelek do SDS bo kiere MF tez mam. help ! a nie 10 pinowa czasem:eusathink: zrób fote to napisze co i jak , a w zasadzie to podłącz pod nią czarną kostke z przejściówki rns-e:decayed:
gregfr Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Zrobilem foty, co prawda sa zlej jakosci ale widac wszystko. 1. nie mam zadnej przejsciowki od rns-e:wink: 2. Czerwona wtyczka ma 10 pinow, a sa w niej tylko 4 kabelki. 3. Niebieska wtyczka jest kwadratowa i ma 9 pinow (wszystkie pelne). Widze ze bylo cos w tej wtyczce juz przelutowywane bo 1 kabelek jest lutowany.
gregfr Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 a gdzie foty:wink: nie widac? ja u siebie widze:confused4:
domin79 Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 a gdzie foty:wink: nie widac? ja u siebie widze:confused4: już mam:decayed: niebieska wtyczka to zmieniarka a czerwona to blutek:wink: z tej czerwonej potrzebne ci 3 kabelki które łączysz w nastepujący sposób do rns-e: zielony do kostki C pin 12 czarny do kostki C pin 6 szary (są 2 wystarczy że podłączysz jeden) do kostki D pin 11 po tym zabiegu BT powinien zahulać tu masz opis gniazd rnsa
gregfr Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 do tego jeszcze dolaczyc kabel 4 zylowy, tak jak w temacie o SDS, tak ??
domin79 Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 do tego jeszcze dolaczyc kabel 4 zylowy, tak jak w temacie o SDS, tak ?? sds to podłączenie mikrofonu przez rns-a + odpowiedni soft http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/b6-b7-sds-rns-e-57552/
gregfr Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Dzieki wielkie Domin :notworthy: Juz dzis pewnie bede to robil, bo sie nie moge doczekac, ale pod VAGa moge podpiac dopiero za 2 tygodnie Wiem juz wszystko (a przynajmniej tak mi sie wydaje )
pajda Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 spodkał się już ktoś z 2 mikrofonami? znajomy ma B7 ma rns-e + jakiś zestaw dokładany blutka nie wiem nie widziałem i mowi że jak się łączy po rns-e to microfon nie działa? to może być złe kodowanie czy cos z instalacja ?
julo23 Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Gdzie sprawdzić w VAGu jaki siedzi moduł BT ?
domin79 Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Gdzie sprawdzić w VAGu jaki siedzi moduł BT ? poczytaj moje posty powyżej:naughty:
gregfr Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 [/color] spodkał się już ktoś z 2 mikrofonami? znajomy ma B7 ma rns-e + jakiś zestaw dokładany blutka nie wiem nie widziałem i mowi że jak się łączy po rns-e to microfon nie działa? to może być złe kodowanie czy cos z instalacja ? gdzies wczesniej czytalem, ze 2-gi mikrofon jest do funkcji ktora podglasnia radio jak wzrasta halas w samochodzie oczywiscie moge sie mylic, wiec mnie Panowie poprawcie
Lukasz_mk2 Opublikowano 8 Lutego 2013 Opublikowano 8 Lutego 2013 drugi mikrofon występował w autach z nagłośnieniem Bose, ale co robi dokładnie to nie wiem
piotraudi Opublikowano 8 Lutego 2013 Opublikowano 8 Lutego 2013 a w którym miejscu sie znajduje ten 2 mikrofon??? mam naglosnienie bose ciekawe czy go mam?? ---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 12:49 ---------- dziś w końcu postanowiłem zobaczyć czy mam ten modół od bt czy nie i chyba nie mam chyba ,ze podstawową bt zrobiłem zdjecia może wiecie co to jest??znajduje sie w puszce pod nogami pasażera tam gdzie powinien być modół bluetooth obok puszki była przyklejona taka karteczka od czego ona jest???
