barrowiec1 4 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Nie do końca Mam 5 kabli, wiadomo czerwony 12v a brązowy gnd ale gdzie to można wpiąć ? I co z tymi różowymi i zielonym ?Dodatkowo co potrzebuję żeby to wlutować do wtyczki ? Jakieś piny czy coś ? I co to za kabel ten z 3 żyłami ? Do mikrofonu też nie mam wtyczki w kablu, jest tam jakaś filozofia ? http://img16.imageshack.us/img16/3931/55g8.jpg to zobacz post 1499, tam rozpisałem, jak kable wychodzące z kostki BT mają iść do kostki quadlocka przy rns-e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quidy 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 BT rns-e 1 - D 15 --- KL30 ( + ) 2 - D 12 --- KL31 ( - ) 8 - C 12 --- tel nf in ( + ) 9 - C 6 ---- tel nf in ( - ) 11 - mic 12 - mic 15 - B 5 ---- k-line 16 - D 11 ---- tel mute 17 - D 9 ---- CAN H 18 - D 10 --- CAN L Czyli te numery od 1 do 18 to są piny w kostce BT ? ---------- Post dopisany at 13:16 ---------- Poprzedni post napisany at 13:02 ---------- Taką rozpiskę znalazłem, zgadza sięchyba nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Caporeira sds mikrofon podlacz bezposrednio do rns-e i z rnse do BT, nic prostszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 tylko tu masz wtyczki od zwykłego radia, do RNS-a potrzebujesz quadlocka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quidy 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Ok, chodziło mi o rozpiskę wtyczki do bluetooth Ostatnie pytanie - gdzie można dostać dodatkowe "gniazda" podłączane do kabli do tej wtyczki do rns-e ? rozumiem, ze teraz pewnie mam puste dziury we wtyczce i trzeba do kabli dolutować te "gniazda" i wpiać we wtyczkę? Ktoś to kupował ? Jakiś elektryczny czy ASO ? I jak to sięw ogóle zwie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Caporeira http://a4-klub.pl/images/statusicon/user-online.pngsds mikrofon podlacz bezposrednio do rns-e i z rnse do BT, nic prostszego Jedni piszą że Bluetooth nie jest wymagany do działania SDSa, a inni że na module Bluetooth w wersji D (taki mam) nie będzie to działać :/ To jak to w końcu z tym jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Ok, chodziło mi o rozpiskę wtyczki do bluetooth Ostatnie pytanie - gdzie można dostać dodatkowe "gniazda" podłączane do kabli do tej wtyczki do rns-e ? rozumiem, ze teraz pewnie mam puste dziury we wtyczce i trzeba do kabli dolutować te "gniazda" i wpiać we wtyczkę? Ktoś to kupował ? Jakiś elektryczny czy ASO ? I jak to sięw ogóle zwie ? u mnie to się nazywa 'housing' i do kupienia w Trade Parts Specialist - TPS a w oryginale to: oprawa wtyczki ze stykami płaskimi i zabezpieczeniem, króciec łączący moduł radiowo-nawigacyjnymr 3b7 035 447 b - zielony ( do niego podłączasz kable do pinów 12 i 6) 3b7 035 447 a - niebieski ( do k-linii ) ale radziłbym Ci zobaczyć, czy przypadkiem już tego nie masz przy kostce, jeżeli masz rns-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quidy 1 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Kupiłem te konektory ale niestety tylko duże mieli, małe są tak małe, że nie szło nic tam wsadzić i nie byłem w stanie tego nawet inaczej zrobić jak wlutować się w kable po prostu. Ogólnie działa, telefon wykrywa moduł, idzie dźwięk na głośniki ale RNS-e nie widzi interfejsu do telefonu więc czeka mnie kodowanie. Ogólnie ktoś może ma namiar na sklep czy lepiej aukcje allegro z tymi konektorami do małych wtyczek B/C do RNS-e? Chcę podłączyć jeszcze SDS a wolałbym to zrobić poprzez konektory, teraz mam puste miejsca na tych pinach w kostce, niż się dalej lutować Coś takiego może ? Końcówka Konektor żeński do wtyków mini ISO -1szt. (3391907092) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 to nietakie:wink: ile tego chcesz pisz na pw:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Jak by ktoś miał na zbyciu to kupię moduł Bluetooth z pełną funkcjonalnością. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quidy 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 hie hie hie rozumiem, ze bluetooth koduje/adaptuje sie pod kanalem 77 tylko z tego co widze VCDS nie ma na liscie kanalu 77 a po wpisaniu recznie kanalu 77 wyskakuje too many comunication errors to continue ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 To ja na wersji VCDS Lite mam 77 kanał na liście. Lecz dostaję komunikat: Address 77: Telephone Labels: 8Z0-919-283.LBL Controller: Note: Excessive Comm Errors Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quidy 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 No to ten sam komunikat, i tak znalazlem na liscie tez. gooogle pisza, ze kabel moze zly ale juz przestawialem transmit buffer na 4 i 7 itp i nic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Co dziwniejsze, podpinałem się tym samym zestawem do innego samochodu i odczytał ten moduł prawidłowo. Także dziwne to trochu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 jak działało na innym samochodzie, to coś źle podłączone... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quidy 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Sprawdziłem wszystkie kable, są podpięte idealnie, ładnie polutowane. Jak odlutowałem przewód do K-line to od razu było, że nie znalazł modułu. Nie wiem co może być źle skoro telefon widzi już moduł i łączy się z nim, głośniki grają itp. więc sam moduł BT też raczej dobry. ---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 16:58 ---------- Hmm dalej nie mogę się połączyć z modułem 77, nawet VAS zapożyczyłem i nie szło się połączyć ale o dziwo bluetooth się pojawił po wciśnięciu TEL na RNS-e Wszystko działa, zaczytuje książkę tel itp mimo, że nadal nie mam dostępu do tego modułu z VCDSA... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Sprawdziłem wszystkie kable, są podpięte idealnie, ładnie polutowane. Jak odlutowałem przewód do K-line to od razu było, że nie znalazł modułu.Nie wiem co może być źle skoro telefon widzi już moduł i łączy się z nim, głośniki grają itp. więc sam moduł BT też raczej dobry. ---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 16:58 ---------- Hmm dalej nie mogę się połączyć z modułem 77, nawet VAS zapożyczyłem i nie szło się połączyć ale o dziwo bluetooth się pojawił po wciśnięciu TEL na RNS-e Wszystko działa, zaczytuje książkę tel itp mimo, że nadal nie mam dostępu do tego modułu z VCDSA... Przewody CAN skręcone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkuczera 2 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Witam Posiadam moduł 8P0 862 335 C z oryginalną wiązką przyłączeniową do modułu a do rns-e jest obcięta (same kable). Chciałem zapytać czy można prosić o rozpiskę co gdzie podpiąć. Znalazłem taką rozpiskę; BT rns-e 1 - D 15 --- KL30 ( + ) 2 - D 12 --- KL31 ( - ) 8 - C 12 --- tel nf in ( + ) 9 - C 6 ---- tel nf in ( - ) 11 - mic 12 - mic 15 - B 5 ---- k-line 16 - D 11 ---- tel mute 17 - D 9 ---- CAN H 18 - D 10 --- CAN L Ale ja mam jeszcze 1 kabelek na pinie nr 3 kolor fioletowo niebieski i nie wiem co z nim zrobić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 A ja bym prosił, jakby ktoś miał w formie elektronicznej -o taką rozpiskę kostki bluetooth jak tu przykład widać na nie bardzo czytelnym zdjęciu z sieci: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 WitamPosiadam moduł 8P0 862 335 C z oryginalną wiązką przyłączeniową do modułu a do rns-e jest obcięta (same kable). Chciałem zapytać czy można prosić o rozpiskę co gdzie podpiąć. Znalazłem taką rozpiskę; BT rns-e 1 - D 15 --- KL30 ( + ) 2 - D 12 --- KL31 ( - ) 8 - C 12 --- tel nf in ( + ) 9 - C 6 ---- tel nf in ( - ) 11 - mic 12 - mic 15 - B 5 ---- k-line 16 - D 11 ---- tel mute 17 - D 9 ---- CAN H 18 - D 10 --- CAN L Ale ja mam jeszcze 1 kabelek na pinie nr 3 kolor fioletowo niebieski i nie wiem co z nim zrobić. Pozdrawiam ten z 3 wyjmnij , rozpiska sie zgadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
