Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth
malik
Nadal nie wywalilem mojego modułu f- jak to jest, ze potrafi na rns wyświetlić, kto dzwoni, a reszta funkcji nie działa- jedynie wybierania z fisa...?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
napisałem CI już przecież że coś ze softem nie tak bo ten F to nie był hit lata. Zmień moduł na jeden z nowszych i bedzie działało wszystko jak trzeba. Tymbardziej że teraz smartfony sie zmienia srednio raz na rok - dwa lata to tymbardziej bym kurna walnął nowszy pod kątem przyszłych fonów :hi:
Można spróbować wgrać do Twojego nowszy soft ale kurna po cholere takie druciarstwo jak nikt CI nie da gwarancji że sie znowu nie wysypie ?
pozdro :hi:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
Dawid, w zegarach musisz zakodować że masz telefon, inaczej książka nie będzie wyświetlana na FISie. Jeśli chodzi o kierownicę to wystarczy chyba zakodować 3, jeśli komendy głosowe nie będą działać to wtedy chyba musi być4 :)
Dzięki wszystko zakodowałem i działa jak należy. W module kierownicy dałem od razu 4. Polecenia głosowe również działają. Jedynie z czym miałem problem to z kodowaniem modułu Bluetooth, chciałem zakodować język wyświetlany i komendy głosowe na angielski US czyli 7 i moduł nie chciał przyjąć takiego kodowania. Zmieniłem więc na angielski UK (2) i bez problemu przyjął takie kodowanie więc jest ok.
Do pierwszego postu można dopisać jeszcze najnowszy moduł Bluetooth czyli 8P1862335A, udało mi się właśnie taki kupić, data produkcji to luty 2013 ale chyba są już od 2012 roku takie.
ile mamonki dałeś za ten moduł ? :hi:
Kupiłem na Allegro tutaj Bluetooth Audi A3 A4 A6 8P1862335A (3668450314) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Cały tydzień wisiał na licytacji od 300zł ja się dogadałem ze sprzedającym i sprzedał go za 400
Panowie czy jak w kodowaniu bt ustawie komunikacje przez can zamiast kline to bt sie uwali? Chodzi mi o B7, ostatnio zalozylem taki zestawik i podzialalo do nastepnego praktycznie odpalenia auta i modulu tel nie widzi. I tak teraz mysle czy nie jeblem sie w kodowaniu.:facepalm:
zakoduj spowrotem na k-line:wink:
witam
Panowie co może być nie tak blutek zamontowałem wszystko ładnie działa vcds 10.6.2 zaczytuje moduł 77 kasuje błędy, ale kodowania nie moge zmienić na 0011822. Może być vcds uszkodzony lub wadliwy ? Wczesniej miałem vag com, ale blutka niechce czytać wiec zakupiłem vcds-a ale niestety również nim nie moge ruszyć . Miał ktoś podobny problem ? moduł BL :H
obecne kodowanie to 0010711
witam
a masz dedykowany kabel do tej wersji vcdsa ?
Witam
Posiadam Audi a4 b6 BKE z kierownicą multi
i z podstawką telefoniczną (oryginalną)
FIS mam tylko z ilością km do przejechania na baku (bez przełącznika w przełączniku wycieraczek) i radio audi concert 1DIN
Chciałbym się dowiedzieć czy moduł bluetooth 8P0.862.335.D będzie kompatybilny z tym zestawem?
Nie sprawdzałem, teraz jestem poza domem innym autem i jutro wrócę to sprawdzę, generalnie nie wychodziło to w wersji bez bluetooth?
W tym roczniku juz było z BT. Nie musisz podłączać VAGa. Możesz zacząć od tego, że jak przekręcisz kluczyk w stacyjce, to każ Twojemu telefonowi wyszukać urządzenia BT w pobliżu. A jeśli znajdziesz, to spróbuj sparować, wpisując kod 1234( standard ). Chyba, że się okaże, że telefon nie wyłapuje, albo nie paruje bo kod się nie zgadza, to wtedy VAG. Bo kod w takim wypadku zmienisz tylko VAGiem. A BT ( szczególnie w wersji Basic) nie potrzebuje FISa ani RNSa, bo zarówno wykonywać, jak i odbierać połączenia możesz z telefonu, a dzięki BT będziesz miał tylko głośnik i mikrofon. A wybieranie z kierownicy, czy czy głosowo, to juz luksus.
jak ma multi kiere to bedzie mógł wybierać z kierownicy i głosowo , tylko że w tym module książke czyta tylko i wyłącznie z kontaktów zapisanych na SIM.
Miałem tak samo i moduł D i działało tak jak opisałem. Jeśli faktycznie masz moduł i jest włączony to telefon przy skanowaniu urządzeń Bluetooth powinien Ci znaleźć urządzenie o nazwie : Audi UHV
Ale sam napisał, że:"FIS mam tylko z ilością km do przejechania na baku (bez przełącznika w przełączniku wycieraczek) i radio audi concert 1DIN". To znaczy, że nie ma manetki do odczytu FISa, a to również może znaczyć, że nie ma pelnego FISa. W tym wypadku nie jestem pewien, czy w ogóle mu się cokolwiek będzie wyświetlało na FISie. Jeśli nie wyświetli się na fisie, to kupa, bo nawet jak sobie będzie przewijał klawiszami, to nie będzie wiedział gdzie jest i co wybiera:decayed:. A żeby zakodować głosowe wybieranie, to najlepiej jest też widzieć co się koduje na FISie, bo inaczej wgrywanie numerów głosowo to masakra. Nieskromnie powiem, że po angielsku mówię płynnie i prawie bez akcentu, a jednak podczas prób wybierania numeru głosowo, bądź nagrywania numeru do kontaktu nigdy nie poszło to za pierwszym razem, bo Pani w SDSie rozumiała mnie "inaczej".:grin:.
Też miałem D i wiem jak działa, ale ja miałem od poczatku RNS-E i pełen kolorowy FIS i jak dolożyłem kierę z B7 to rzeczywiście dawało się przewijać te kontakty z SIMa. Uznałem jednak, że to półśrodek i kupiłem od Czakiego BT bez nalepki. Okazało się, że był H i do dziś u mnie śmiga....
no to dokładnie taka sama sytuacja jak u mnie :D ale skoro ma kiere multi i może zmieniać stacje radiowe i utwory z cd , to powinno mu wyświetlać :D
napewno bedzie wyswietlać , manetka fisa niema tu nic do rzeczy:wink:
no kierwa , wiedziałm :D siema DoReMi :hi::decayed:
Cześć Domin. No właśnie nie byłem pewien, czy brak manetki do pełnego FISa nie oznacza przypadkiem braku tego pełnego FISa. A mówisz, że nawet przy niepełnym FISie wyświetlają się wpisy w książce?
