witek1234 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 witam Panowie co może być nie tak blutek zamontowałem wszystko ładnie działa vcds 10.6.2 zaczytuje moduł 77 kasuje błędy, ale kodowania nie moge zmienić na 0011822. Może być vcds uszkodzony lub wadliwy ? Wczesniej miałem vag com, ale blutka niechce czytać wiec zakupiłem vcds-a ale niestety również nim nie moge ruszyć . Miał ktoś podobny problem ? moduł BL :H obecne kodowanie to 0010711 a masz dedykowany kabel do tej wersji vcdsa ? Tak. Temat opanowałem instalując polską wersje VAG-COM-PL 704 i wszystkie kodowania weszły od strzała :D:D:D:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 napewno bedzie wyswietlać , manetka fisa niema tu nic do rzeczy:wink: Cześć Domin. No właśnie nie byłem pewien, czy brak manetki do pełnego FISa nie oznacza przypadkiem braku tego pełnego FISa. A mówisz, że nawet przy niepełnym FISie wyświetlają się wpisy w książce? tak spalanie itd to inny kanał adaptacji , adaptacje odnosnie tel,navi, radia to inna magistrala can:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byradzio 1 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 A jeszcze pytanko czy do zmiany języka w telefonu w audi i sprawdzenia czy jest bluetooth wystarczy kabel kkl czy potrzeba CAN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 A jeszcze pytanko czy do zmiany języka w telefonu w audi i sprawdzenia czy jest bluetooth wystarczy kabel kkl czy potrzeba CAN? chyba od 409 pójdzie , 312 chyba nie daje rady:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byradzio 1 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Sprawdziłem telefonem wszystko działa sterowanie z kierownicy a kontakty wyświetlają się w tym miejscu co komunikaty od radia jutro będę się jeszcze bawić ze zmianą języka z niemieckiego na angielski wielkie dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Sprawdziłem telefonem wszystko działa sterowanie z kierownicy a kontakty wyświetlają się w tym miejscu co komunikaty od radia jutro będę się jeszcze bawić ze zmianą języka z niemieckiego na angielski wielkie dzięki za pomoc Mówiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madbar 2 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Sprawdziłem telefonem wszystko działa sterowanie z kierownicy a kontakty wyświetlają się w tym miejscu co komunikaty od radia jutro będę się jeszcze bawić ze zmianą języka z niemieckiego na angielski wielkie dzięki za pomoc No to ekstra. I kolejny zadowolony. Czyli lista kontaktów wyświetla Ci się bez problemu między zegarami,tak? A jaki jest u Ciebie ten mały ekranik między zegarami, czyli FIS? Czerwony, czy wielokolorowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byradzio 1 Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 FIS jest czerwony z żółtymi komunikatami i na nim u góry wyświetlają się kontakty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 A mi wyświetlają się kontakty z książki i jak dzwonię do kogoś, a jak ktoś do mnie dzwoni jest tylko nr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 A mi wyświetlają się kontakty z książki i jak dzwonię do kogoś, a jak ktoś do mnie dzwoni jest tylko nr. no bo masz pewnie moduł w wersji low Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarfab0511 0 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 witam moj problem to taki : posiadam radio concertII zestaw bluetooth dołozony przez poprzedniego właściciela, kiedys wczesniej wszystko grało. Obecnie zestaw łaczy sie z telefonem wyszukuje komunikaty na FISie wybiera numery łaczy ktos mnie słyszy a ja niestety w telefonie nikogo, dodam ze na radiu wyswietla sie komunikat PHONE wyjałem radio a tam mexyk z kablami moze ktos pomoze?? dokładam zdj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 tel + i tel - do sprawdzenia, jesli nie dziala uszkodzony jest bt - zdarza sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byradzio 1 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Witam Mam problem ze zmianą języka telefonu w audi. Kupiłem kabel z Viaken kkl usb i łączy mi się przykłądowo z radiem ale nie mogę wejść w 77-telephon wywala że za dużo błędów w połączeniu, nie znalazłby się ktoś kto może w tym pomóc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Witam Mam problem ze zmianą języka telefonu w audi. Kupiłem kabel z Viaken kkl usb i łączy mi się przykłądowo z radiem ale nie mogę wejść w 77-telephon wywala że za dużo błędów w połączeniu, nie znalazłby się ktoś kto może w tym pomóc ? Zwyklym kkl-em nie polaczysz sie z telefonem -77. Sent from my iPhone5 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byradzio 1 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Czyli ten nie da rady? Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarfab0511 0 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 tel + i tel - do sprawdzenia, jesli nie dziala uszkodzony jest bt - zdarza sie[/QUOnie wiem czy dobrze zrozumialem masz na mysli ze wina jest telefonu z ktorym audi sie łączy??łaczyłem sie z 3 roznymi telefonami i dalej jest tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 nie wiem czy dobrze zrozumialem masz na mysli ze wina jest telefonu z ktorym audi sie łączy??łaczyłem sie z 3 roznymi telefonami i dalej jest tak samo Źle zrozumiałeś. Uszkodzony może być moduł bt który siedzi w aucie. Najpierw jednak sprawdź przejście między kablami, dźwięk powinien pojawiać się na kablach tel+ tel- na kostce radia. Rozpiskę masz na radiu. Kable idąc do modułu BT, sprawdź przejście na kablach pomiędzy BT a radiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarfab0511 0 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 nie wiem czy dobrze zrozumialem masz na mysli ze wina jest telefonu z ktorym audi sie łączy??łaczyłem sie z 3 roznymi telefonami i dalej jest tak samo Źle zrozumiałeś. Uszkodzony może być moduł bt który siedzi w aucie. Najpierw jednak sprawdź przejście między kablami, dźwięk powinien pojawiać się na kablach tel+ tel- na kostce radia. Rozpiskę masz na radiu. Kable idąc do modułu BT, sprawdź przejście na kablach pomiędzy BT a radiem. troszke zielony jestem w elektronice , powiedz czym mam sprawdzic przejscie na tych kabelkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 nie wiem czy dobrze zrozumialem masz na mysli ze wina jest telefonu z ktorym audi sie łączy??łaczyłem sie z 3 roznymi telefonami i dalej jest tak samo Źle zrozumiałeś. Uszkodzony może być moduł bt który siedzi w aucie. Najpierw jednak sprawdź przejście między kablami, dźwięk powinien pojawiać się na kablach tel+ tel- na kostce radia. Rozpiskę masz na radiu. Kable idąc do modułu BT, sprawdź przejście na kablach pomiędzy BT a radiem. troszke zielony jestem w elektronice , powiedz czym mam sprawdzic przejscie na tych kabelkach? Miernikiem Zagrane na Fortepianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byradzio 1 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Czyli ten nie da rady?Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji Dał rade lecz po próbie zmiany soft. coding na 0000622 zmienia się samo cały czas na 0000512 i jest brak sterowania z kierownicy, ktoś coś może powiedzieć na ten temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
