chopin 3 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Lepszy kabel z VCDSem na pewno to ogarnie Zagrane na Fortepianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Macie może nr wtyczki do modulu bt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 macie może nr wtyczki do modulu bt? 4e0972144 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Bartek to tylko obudowa. A bebechy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Bartek to tylko obudowa. A bebechy? Jaka obudowa - to nr kompletnej wtyczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madbar 2 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Oni chcą piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Oni chcą piny 000 979 010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Bartek to tylko obudowa. A bebechy? Jaka obudowa - to nr kompletnej wtyczki. Dzięki Bart-S:thumbup::thumbup: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaccov6 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 macie namiar na zamienniki tych pinów? Dzwoniłem do seata to koszt 30zł-5szt:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 macie namiar na zamienniki tych pinów? Dzwoniłem do seata to koszt 30zł-5szt:facepalm: cena jest zawsze za 1 KABELEK ( 2 PINY ) 000 979 010 ---> 000 979 010 E 25 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madbar 2 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 macie namiar na zamienniki tych pinów? Dzwoniłem do seata to koszt 30zł-5szt:facepalm: cena jest zawsze za 1 KABELEK ( 2 PINY ) 000 979 010 ---> 000 979 010 E 25 pln wrc, pytanie odnośnie pinów. 000 979 010 to jest żeński pin od styku kwadratowego 0,63mm, tak samo zresztą jak i 000 979 009. One wyglądem się nieco różnią: zdjęcia tutaj:Genuine VW / Audi WIRE SET (000-979-010-E / 000979010E) i 000-979-009 : Concert 2 geht nicht über Zündung : Audi A4 8E & 8H : #203631875 I pytanie jest następujące. Czy różnią się też wymiarami zewnetrznymi. Czy można je stosować zamiennie??? Do wielu wtyczek, np od PDC, czy od modułu haka, gdzie w module są te małe kwadratowe pręciki 0,63mmx0,63mm pasują właśnie 000 979 009. Czy miałeś jeden i drugi pin w ręku i możesz stwierdzić , czy jest jakaś różnica zewnętrzna między pinami poza wyglądem??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaccov6 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 000 979 009 ma jedną dłuższą ściankę w przekroju i przez to nie wchodzi do kostki:kwasny: Chyba dziś pilnikiem zrobie małą obróbkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madbar 2 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 000 979 009 ma jedną dłuższą ściankę w przekroju i przez to nie wchodzi do kostki:kwasny: Chyba dziś pilnikiem zrobie małą obróbkę chodzi o tą jedną taką jakby prowadnicę z góry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaccov6 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 dokładnie.Chciałem szybko poprzekładać piny z cullmann-a do bluta a tu zonk:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Chciał bym się dowiedziec gdzie fabrycznie jest schowany moduł Bluetooth. Pytanie ponieważ mam uchwyt pod telefon ten bez pinów (starszej generacji), jest mikrofon w lampce lecz nie znajduje mi Bluetootha. Dodam że mam nie oryginalne radio (kenwood) i może jak bym włożył Concert II to by bluetooth działał, czy to nie ma różnicy jakie radio ?? Pytanie jeszcze jedno dokąd idzie kabel z fabrycznego mikrofonu, użył bym go do radia nie oryginalnego (kenwood z bluetooth) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Chciał bym się dowiedziec gdzie fabrycznie jest schowany moduł Bluetooth. Pytanie ponieważ mam uchwyt pod telefon ten bez pinów (starszej generacji), jest mikrofon w lampce lecz nie znajduje mi Bluetootha. Dodam że mam nie oryginalne radio (kenwood) i może jak bym włożył Concert II to by bluetooth działał, czy to nie ma różnicy jakie radio ??Pytanie jeszcze jedno dokąd idzie kabel z fabrycznego mikrofonu, użył bym go do radia nie oryginalnego (kenwood z bluetooth) Pod siedzeniem pasażera pod podłogą dokładnie w czarnej zabezpieczonej skrzynce. Nie widzisz modułu bo masz stary który nie obsługuje już praktycznie niczego. Kup nowy moduł np h albo Q i będzie po kłopocie. Radio nie ma nic wspólnego z bluetoothem. Pozdrawiam Zagrane na Fortepianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Chciał bym się dowiedziec gdzie fabrycznie jest schowany moduł Bluetooth. Pytanie ponieważ mam uchwyt pod telefon ten bez pinów (starszej generacji), jest mikrofon w lampce lecz nie znajduje mi Bluetootha. Dodam że mam nie oryginalne radio (kenwood) i może jak bym włożył Concert II to by bluetooth działał, czy to nie ma różnicy jakie radio ??Pytanie jeszcze jedno dokąd idzie kabel z fabrycznego mikrofonu, użył bym go do radia nie oryginalnego (kenwood z bluetooth) Pod siedzeniem pasażera pod podłogą dokładnie w czarnej zabezpieczonej skrzynce. Nie widzisz modułu bo masz stary który nie obsługuje już praktycznie niczego. Kup nowy moduł np h albo Q i będzie po kłopocie. Radio nie ma nic wspólnego z bluetoothem. Pozdrawiam Zagrane na Fortepianie Rozumiem że może być tam moduł tylko za stary żeby obsłużyć mój telefon (Sony Xperia T). W wolnej chwili rozbiorę podłogę i zobaczę co tam siedzi a jutro spróbuję połaczyć ze starszym telefonem. Ale na pewno by to działało be z ori radia ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Chciał bym się dowiedziec gdzie fabrycznie jest schowany moduł Bluetooth. Pytanie ponieważ mam uchwyt pod telefon ten bez pinów (starszej generacji), jest mikrofon w lampce lecz nie znajduje mi Bluetootha. Dodam że mam nie oryginalne radio (kenwood) i może jak bym włożył Concert II to by bluetooth działał, czy to nie ma różnicy jakie radio ??Pytanie jeszcze jedno dokąd idzie kabel z fabrycznego mikrofonu, użył bym go do radia nie oryginalnego (kenwood z bluetooth) Pod siedzeniem pasażera pod podłogą dokładnie w czarnej zabezpieczonej skrzynce. Nie widzisz modułu bo masz stary który nie obsługuje już praktycznie niczego. Kup nowy moduł np h albo Q i będzie po kłopocie. Radio nie ma nic wspólnego z bluetoothem. Pozdrawiam Zagrane na Fortepianie Rozumiem że może być tam moduł tylko za stary żeby obsłużyć mój telefon (Sony Xperia T). W wolnej chwili rozbiorę podłogę i zobaczę co tam siedzi a jutro spróbuję połaczyć ze starszym telefonem. Ale na pewno by to działało be z ori radia ?? Rozumiem ze jesteś nowy ale uwierz tu są ludzie którzy się znają na rzeczy. Skoro jest adapter to napewno jest moduł tylko bez żadnej literki który służył do telefonów typu nokia 6310i z czasów prehistorycznych. H a najlepiej Q łyka wszystko. Ja mam na module H galaxy s4 sparowane i wszystko śmiga. Zagrane na Fortepianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Chciał bym się dowiedziec gdzie fabrycznie jest schowany moduł Bluetooth. Pytanie ponieważ mam uchwyt pod telefon ten bez pinów (starszej generacji), jest mikrofon w lampce lecz nie znajduje mi Bluetootha. Dodam że mam nie oryginalne radio (kenwood) i może jak bym włożył Concert II to by bluetooth działał, czy to nie ma różnicy jakie radio ??Pytanie jeszcze jedno dokąd idzie kabel z fabrycznego mikrofonu, użył bym go do radia nie oryginalnego (kenwood z bluetooth) Pod siedzeniem pasażera pod podłogą dokładnie w czarnej zabezpieczonej skrzynce. Nie widzisz modułu bo masz stary który nie obsługuje już praktycznie niczego. Kup nowy moduł np h albo Q i będzie po kłopocie. Radio nie ma nic wspólnego z bluetoothem. Pozdrawiam Zagrane na Fortepianie Rozumiem że może być tam moduł tylko za stary żeby obsłużyć mój telefon (Sony Xperia T). W wolnej chwili rozbiorę podłogę i zobaczę co tam siedzi a jutro spróbuję połaczyć ze starszym telefonem. Ale na pewno by to działało be z ori radia ?? Rozumiem ze jesteś nowy ale uwierz tu są ludzie którzy się znają na rzeczy. Skoro jest adapter to napewno jest moduł tylko bez żadnej literki który służył do telefonów typu nokia 6310i z czasów prehistorycznych. H a najlepiej Q łyka wszystko. Ja mam na module H galaxy s4 sparowane i wszystko śmiga. Zagrane na Fortepianie Spoko mam "małyszówkę" dopiero miesiąc i dochodzę powoli co i jak. Czyli kable powinienem mieć, wystarczy dokupić moduł i antenkę i wpiąć w oryginalne miejsce. A co powiesz o module z koncówką D bo tych jest dużo na alledrogo a H i Q nie ma albo drogie . Nurtuje mnie jeszcze to radio czy muszę go wymienić na Concert II Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Możesz mieć też modul cullmana i trzeba bedzie 3 kabelki polozyc. Jak cos mam modul C, M na sprzedaz wersja High Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
