silnik 3 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Możesz mieć też modul cullmana i trzeba bedzie 3 kabelki polozyc. Jak cos mam modul M na sprzedaz wersja High wolał bym ori jeżeli miał bym już coś rezać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Możesz mieć też modul cullmana i trzeba bedzie 3 kabelki polozyc napewno taki ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Też tak myśle kolego ten moduł cullmana był wstawiany fabrycznie dokładasz 3 kabelki zmiana wtyczki i wkładasz moduły BT jakie chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Też tak myśle kolego ten moduł cullmana był wstawiany fabrycznie dokładasz 3 kabelki zmiana wtyczki i wkładasz moduły BT jakie chcesz Co dokładnie trzeba zmienić żeby wstawić BT. Jest to gdzieś opisane. Zresztą muszę najpierw zobaczyć co u mnie siedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 jak masz cullmana to trzeba zmienić na pewno wtyczkę i brakuje 3 kabli kline, can low, can high i to chyba wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jest jakiś poradnik jak zmienić tego Collmana na Bluetooth. Tak na marginesie może ktoś mi rozkodowac vin tak dokładnie bo te kody z książki to już rozkodowalem ale to nie wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jest jakiś poradnik jak zmienić tego Collmana na Bluetooth. Tak na marginesie może ktoś mi rozkodowac vin tak dokładnie bo te kody z książki to już rozkodowalem ale to nie wszystko. jest opis w tym temacie , musisz poszukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jest jakiś poradnik jak zmienić tego Collmana na Bluetooth. Tak na marginesie może ktoś mi rozkodowac vin tak dokładnie bo te kody z książki to już rozkodowalem ale to nie wszystko. jest opis w tym temacie , musisz poszukać Kurde... 67 stron Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania_85 1 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jest jakiś poradnik jak zmienić tego Collmana na Bluetooth. Tak na marginesie może ktoś mi rozkodowac vin tak dokładnie bo te kody z książki to już rozkodowalem ale to nie wszystko. jest opis w tym temacie , musisz poszukać Kurde... 67 stron Ja dłużej szukałem niż montowałem:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jest jakiś poradnik jak zmienić tego Collmana na Bluetooth. Tak na marginesie może ktoś mi rozkodowac vin tak dokładnie bo te kody z książki to już rozkodowalem ale to nie wszystko. jest opis w tym temacie , musisz poszukać Kurde... 67 stron eh leniuszki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jest jakiś poradnik jak zmienić tego Collmana na Bluetooth. Tak na marginesie może ktoś mi rozkodowac vin tak dokładnie bo te kody z książki to już rozkodowalem ale to nie wszystko. jest opis w tym temacie , musisz poszukać Kurde... 67 stron eh leniuszki http://s28.postimg.org/y89e7e4nd/BT_chorus_cullmann.jpg Dzięki.. Byłem już na 12 stronie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madbar 2 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Spoko mam "małyszówkę" dopiero miesiąc i dochodzę powoli co i jak. Czyli kable powinienem mieć, wystarczy dokupić moduł i antenkę i wpiąć w oryginalne miejsce. A co powiesz o module z koncówką D bo tych jest dużo na alledrogo a H i Q nie ma albo drogie .Nurtuje mnie jeszcze to radio czy muszę go wymienić na Concert II Co do modułu, to pytanie, czy interesuje Cię wybieranie numerów telefonów z książki telefonicznej przy pomocy kierownicy multifunkcyjnej( pytanie czy masz taką?), albo przy pomocy RNS'a( na razie nie masz, ale może będziesz chciał założyć). Jeśli odpowiedź brzmi tak, to kupuj co najmniej F( też ma pełną funkcjonalność), albo H bądź wyżej. Jeśli nie to wystarczy D. Co do radia, to nieco jestem sceptyczny, jak chodzi o współpracę fabrycznego BT z niefabrycznym radiem, ale Ci nie odpowiem na 100%. Niemniej jednak musisz wziąc pod uwagę, że fabryczny Blutek korzysta z głośników samochodowych, właśnie przez radio, bezpośrednio do niego raczej żadne głośniki nie są podpięte. Dodatkowo radio jest ściszane sygnałem z Blutka, żeby nie przeszkadzało w trakcie rozmowy. Nie wiadomo, czy radio które masz zadziała w ten sposób... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania_85 1 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Spoko mam "małyszówkę" dopiero miesiąc i dochodzę powoli co i jak. Czyli kable powinienem mieć, wystarczy dokupić moduł i antenkę i wpiąć w oryginalne miejsce. A co powiesz o module z koncówką D bo tych jest dużo na alledrogo a H i Q nie ma albo drogie . Nurtuje mnie jeszcze to radio czy muszę go wymienić na Concert II Najprawdopodobniej w radiu jest jakieś standardowe złącze ISO, a telefon jest podłączany poza tym złączem, więc raczej będziesz musiał wymienić. Ale najlepiej weź instrukcję od radia i sprawdź czy masz w nim wejścia Tel-, Tel+, mute. Dodatkowo będziesz musiał podłączyć linie Can-H, Can-L i k-bus które na 100 nie wchodzą do twojego radia. Albo masz jakąś fabryczną instalację za radiem i z niej pociągniesz, albo ciągniesz je z klimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Spoko mam "małyszówkę" dopiero miesiąc i dochodzę powoli co i jak. Czyli kable powinienem mieć, wystarczy dokupić moduł i antenkę i wpiąć w oryginalne miejsce. A co powiesz o module z koncówką D bo tych jest dużo na alledrogo a H i Q nie ma albo drogie . Nurtuje mnie jeszcze to radio czy muszę go wymienić na Concert II Najprawdopodobniej w radiu jest jakieś standardowe złącze ISO, a telefon jest podłączany poza tym złączem, więc raczej będziesz musiał wymienić. Ale najlepiej weź instrukcję od radia i sprawdź czy masz w nim wejścia Tel-, Tel+, mute. Dodatkowo będziesz musiał podłączyć linie Can-H, Can-L i k-bus które na 100 nie wchodzą do twojego radia. Albo masz jakąś fabryczną instalację za radiem i z niej pociągniesz, albo ciągniesz je z klimy. Już tłumaczę. Miałem fabryczny concert II lecz wymontowalen bo został mi Kenwood z poprzedniego auta. Ma on USB i Bluetooth ( funkcjonalniejszy). Więc fabryczna instalacja jest. Kierownicy nie mam multi i raczej nie będę zmieniał. Radia na RNS na pewno nie zmmienie bo za dużo kosztuje. Lecz na concert mogę powrócić jeżeli Bluetooth by działał. Dokupie moduł np D wsadze Concert II połącze 3 kabelki i będzie ok. Radio ma tel. mute ale chodzi tu właśnie o to żeby było ori i zestaw Bluetooth Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania_85 1 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Już tłumaczę. Miałem fabryczny concert II lecz wymontowalen bo został mi Kenwood z poprzedniego auta. Ma on USB i Bluetooth ( funkcjonalniejszy). Więc fabryczna instalacja jest. Kierownicy nie mam multi i raczej nie będę zmieniał. Radia na RNS na pewno nie zmmienie bo za dużo kosztuje. Lecz na concert mogę powrócić jeżeli Bluetooth by działał. Dokupie moduł np D wsadze Concert II połącze 3 kabelki i będzie ok. Radio ma tel. mute ale chodzi tu właśnie o to żeby było ori i zestaw Bluetooth Skoro Radio ma Bluetooth to przypadkiem nie możesz też za jego pomocą prowadzić rozmów? Ja kiedyś miałem Radio LG z bluetoothem i mogłem za jego pomocą normalnie rozmawiać, pobierało mi książkę adresów itp itd. Jak kupisz moduł D, to raczej będziesz miał podstawową funkcjonalność i tylko i wyłącznie ro rozmów, a bez kierownicy multi i tak będziesz musiał odbierać i wykonywać połączenia za pomocą telefonu. Jedyna zaleta jest taka że na fisie będzie Ci sie wyświetlać numer tego kto dzwoni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Już tłumaczę. Miałem fabryczny concert II lecz wymontowalen bo został mi Kenwood z poprzedniego auta. Ma on USB i Bluetooth ( funkcjonalniejszy). Więc fabryczna instalacja jest. Kierownicy nie mam multi i raczej nie będę zmieniał. Radia na RNS na pewno nie zmmienie bo za dużo kosztuje. Lecz na concert mogę powrócić jeżeli Bluetooth by działał. Dokupie moduł np D wsadze Concert II połącze 3 kabelki i będzie ok. Radio ma tel. mute ale chodzi tu właśnie o to żeby było ori i zestaw Bluetooth Skoro Radio ma Bluetooth to przypadkiem nie możesz też za jego pomocą prowadzić rozmów? Ja kiedyś miałem Radio LG z bluetoothem i mogłem za jego pomocą normalnie rozmawiać, pobierało mi książkę adresów itp itd. Jak kupisz moduł D, to raczej będziesz miał podstawową funkcjonalność i tylko i wyłącznie ro rozmów, a bez kierownicy multi i tak będziesz musiał odbierać i wykonywać połączenia za pomocą telefonu. Jedyna zaleta jest taka że na fisie będzie Ci sie wyświetlać numer tego kto dzwoni. Mogę odbierać rozmawiać słuchać muzyki przez Bluetooth Ale chyba każdy przyzna rację że lepiej wygląda roi radio. Możecie mi podpowiedzieć jak VAGiem sprawdzić co za mmoduł mam tam włożony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 nie sprawdzisz bo vag niewidzi modułu nokii:wink: musisz przygrzebac pod fotlem i go wyciagnac:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 nie sprawdzisz bo vag niewidzi modułu nokii:wink: musisz przygrzebac pod fotlem i go wyciagnac:naughty: A gdy siedzi tam Bluetooth np A to da się VAGiem sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 nie sprawdzisz bo vag niewidzi modułu nokii:wink: musisz przygrzebac pod fotlem i go wyciagnac:naughty: A gdy siedzi tam Bluetooth np A to da się VAGiem sprawdzic wtedy tak adres 77 ale niemasz raczej szans bo w 2002r nie było jeszcze modułu bt:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 nie sprawdzisz bo vag niewidzi modułu nokii:wink: musisz przygrzebac pod fotlem i go wyciagnac:naughty: A gdy siedzi tam Bluetooth np A to da się VAGiem sprawdzic wtedy tak adres 77 ale niemasz raczej szans bo w 2002r nie było jeszcze modułu bt:wink: Lepiej dla pewności sprawdzić, może ktoś włożył Możesz dokładniej opisać co i jak i gdzie ten adres 77 bo jestem początkujący. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
