Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth
malik
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
Ja mam kabel z biedronki i łączy się ze wszystkim, jedynie co to na vag-com 311 nie łączył mi się z rns-e, na 5 i 7 było ok.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No to chyba wychodzi na to, że nie posiadam modułu bluetooth
Kolego jeśli Twój uchwyt nie ma pinów z porzodu, tylko z tyłu złącze to prawdopodobnie masz zwykły moduł. Ja właśnie jestem na etapie przerabiania na BT. Ze starym też nie mogłem się połączyć bo okazuje się że on w ogóle nie ma podciągniętej k-line. Sprawdź co kryje się w pudle pod nogami pasażera i przystępuj do wymiany na BT.
Przeczytaj moje posty (kilka wyżej) i zobaczy czy nie przydadzą Ci się ten informacje do przeróbki.
Na BT nie zależy mi szczególnie. Po prostu wymieniałem żarówkę w lampce i zauważyłem mikrofon i myślałem że mam moduł . Jakby był to OK, jak nie ma, to cóż, płakać nie będę ;)
Panowie mam pytanie, czy bez wyjmowania fotela zainstaluje moduł BT w fabrycznym miejscu modułu telefonu pod nogami pasażera ? :hi:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=32362.msg381638#msg381638
Nie, musisz dość znacznie odchylić tapicerkę. Nie musisz fotela wyjmować z auta ale będziesz musiał go odkręcić z mocowania w podłodze.
Mało tego jak nie masz tam fabrycznie puszki od BT to trzeba wyciąć taką wkładke styropianową, więc trzeba mocniej odgiąć niż normalnie.
a teraz ja sie zapytam, nokie w pol z BT audi odgrywaja swój wlasny dzwonek poprzez modol, inne telefony nie, dzwonia dzwonkiem def. audi , o co common ?
a czy ktoś umie z ciszyć lub wyłączyć te dźwięki przy łączeniu się telefonu z BT po włączeniu zapłonu oraz przy rozłączeniu bo jest strasznie głośno i denerwuje, już próbowałem dac w adaptacjach i 6db i nic nie dało :(
Nawet na zagranicznych forach walcza z tym i sie nie da :(
a ja to przyciszylem. Jak sie laczy to trzeba go sciszyc wtedy. Jak nie zadziala to trzeba wylaczyc vagiem sdsa i wtedy to zrobic.
Pozdro
Pozdro
ktory to kanal :mysli: bo nie wiem :decayed:
wylaczenie sdsa? Kodowaniem nie adaptacja. A przysiszasz normalnie pokretlem jak sie telefon laczy i jest ten gong
...dokładnie tak jak mówi Marecki innego sposobu niema :wallbash:
siemian u mnie to przyciszanie podczas łączenia nic nie daje, sds nie mam więc nie ma co kodować... nadal jest głośno przy pierwszej próbie połączenia, tzn. jak już ściszę to jest ok, ale jak się rozłączę i znów np. po nocy wsiadam do auta to nie pamięta ustawień, ponownie jest głośno. Telefon to Nokia E52 z najnowszym softem, kobra pisał, że trzeba wymienić moduł na nowszy :mysli:...
Jakie powinno być kodowanie BT dla Concert II i braku MFSW?
a jaki masz moduł? W starszych modułach podobno nie dało się przyciszać.
Jakby co to mam na zbyciu jeden z literką N (jeszcze nowszy od Q) :hi:
