Jakie świece żarowe polecacie do Audi A4 B8 2.0 TDI?
Czy wymieniał już ktoś z was świece żarowe w 2.0 TDI CR ?
Jeżeli tak to jaki to przybliżony koszt i jakie świece polecacie?
Witaj Łukasz
Znowu popelniasz ten sam bład....
Przy zalozeniu watku nie wpisujesz nad tematem po lewej stronie kodu.... Prefiks:... np. B-8 CAGA
Juz raz Tobie o tym pisalam... nie tyle wazne jest samo B 8 ... jak wlasnie ten kod....
Raz ze regulamin tego wymaga, i po wtóre, nie mozna Tobie nic doradzic nie znajac dokladnie kodu silnika.
PS. Prawdopodobnie beda to te swiece... jesli silnik jest CAGA
NGK
Y-609AS
D-POWER 49
Ale bez kodu silnika nie ma 100% gwarancji.
Ja osobiscie swiec zarowych na allegro bym nie kupowała...
A wiesz juz jakie masz oznaczenie silnika...?
Osobiscie polecam swiece BERU i NGK....
Chyba ze koledzy beda innego zdania
  • 2 miesiące temu...
może mi ktoś powiedzieć co ile trzeba wymieniać świece żarowe w B8 2.0 TDI ??
Z tego co mi wiadomo to nie ma limitu kilometrów ani określonego okresu czasu jeśli chodzi o świece żarowe, po prostu jak jest niesprawna to wtedy trzeba wymienić a jak sprawdzić czy jest dobra to masz w linku poniżej:
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/all-tdi-problemy-zimnym-silnikiem-mroz-obsluga-momenty-dokrecania-swiec-zarowych-215760/
Po co wymieniasz świecie i na jakiej podstawie sądzisz że są do wymiany jak w CR prawdopodobnie włączają się przy rozruchu grubo poniżej minusowych temperatur...
to mit ze w dieslu swiece wlaczaja sie przy grubo ponizej minusowych temperatur
wykrecanie swiec to operacja zwiazana z ryzykiem urwania wiec w przypadku podejrzenia ze jest cos nie tak swiagnac fajki i zmierzyc rezystancje... pewnie spalona swieca sie jaka blad w silniku zapisze (ale tego nie wiem)
Jezeli swiece maja rezystancje ok to beda "jakos grzaly" nie ma bata... ale najlepsze swiece bez pradu sie nie zagrzeja....zaroweczka czy miernikiem sprawdzic czy jest napiecie na fajkach (wtedy gdy maja grzac!)...
pozdrawiam,
Przemek
pozdrawiam,
Przemek
Przemek, wyjaśnij proszę ten mit, według moich informacji układ CR umożliwia szybki rozruch bez wstępnego żarzenia do -24 stopni
R
wg mojego rozeznanie (mam 2,0tdi CR 143PS, kod silnika CAGA) swiece zarowe zapalaja sie na chwile nawet latem
napisales
ustosunkowalem sie do tego powyzej... wlaczaja sie wg mnie podobnie jak np w 12 letnim passacie 2,5v6tdi ... zupelnie zwyczajnie
Jutro sprawdze jak zapala w nastu stopniach bez grzania i dopisze....
napisales
Na ułamek sekundy w lato zapala się kontrolka w każdym PD czy CR ale nie oznacza to wstępnego grzania - to normalny objaw - jak świeci kontrolka dłużej powyżej 1s tzn że świece grzeją - daj znać jaki wynik testu :)
to ze kontrolka swiec zarowych gasnie nie oznacza, ze swiece zarowe przestaja grzac (to akurat sprawdzilem w starym dieslu miernikiem - grzal pare sekund dluzej po zgaszeniu kontrolki: nie pamietam czy to byla fiesta z 86r czy corsa z 97r)
Sprawdzone empirycznie: auto po nocy na dworze (moze +10 mininalnie byly) przy temp zewn +18 (slonce) wg wskazania termomentru - krecenie bez grzania = wyzaraznie!!!! dluzsze krecenie by zaskoczyl
W sumie nie wiem dlaczego oczekiwac (poza stanem zuzycia) by 2.0tdi CR palil lepiej niz nastoletni TDI do szmelcgrupy jezeli to tez wtrysk bezposredni
Pozdrawiam,
Przemek
  • 5 miesięcy temu...
Witam tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jakie trzeba zakupić świece żarowe do b8 143KM ? jakie idą na pierwszy montaż ?
Przyłączam się również do tego pytania.
Z tego co ja się dowiedziałem to polecają Bosch, NGK i Beru z nastawieniem na te ostatnie.
w ASO wołają sobie 100zł za sztukę, ale nie wiem jaka firma. Pewnie takie jak szły na 1 montaż. Wymiana kompletu 120zł
Org zakładane są świece BERU tylko dodatkowo znaczek olimpiady namalowany ja założyłem DENSO u siebie za 158zl po rabatach za 4 świece i jak na razie wszystkie działają i nie ma problemów
Koledzy co ile wymieniacie świece żarowe? Kiedy wiadomo że się kończą lub skończyły?
jak auto kiepsko odpala na zimno
