cabanmat 6 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Jak wozisz się autem z 2009 to może spytaj o cenę nowych ori ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Nie dawno kupiłem B8 sprawdziłem błędy i wyskoczył jeden P067400 swieca zarowa cyl.4.Orientuje się ktoś gdzie znajdują się świece żarowe w silniku CAGB pod pokrywą czy na wierzchu? Jakie świece do tego silnika?? NGK Y-609AS lub D-Power 49 Swiece masz w glowicy z boku. ---------- Post dopisany at 00:21 ---------- Poprzedni post napisany at 00:20 ---------- Jak wozisz się autem z 2009 to może spytaj o cenę nowych ori ? Gow....o Cie obchodzi kto czym jezdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Swiece masz w glowicy z boku Dzisiaj zmieniałem olej i z ciekawości się zapytałem o te świece...powiedział, że świece znajdują się pod pokrywą silnika.Silnik CAGB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 pod pokrywa to gośc ma nierówno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 pod pokrywa to gośc ma nierówno Masz rację!!!Świeczki z boku, wymienioneczwarta faktycznie nie miała przejścia tak jak pokazywał vag.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 pod pokrywa to gośc ma nierówno Może i faktycznie ma, ale pod maskownica silnika są na pewno [emoji6] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Dev, dnia 05 Sie 2014 - 21:39, napisał:pod pokrywa to gośc ma nierówno Może i faktycznie ma, ale pod maskownica silnika są na pewno pod maską - również no nie mogłem się powstrzymać od OT... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delll 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Panowie, świece można wymieniać pojedyńczo czy jak już to komplet ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Można wymieniać pojedyńczo. Ja zastosowałem się do starej szkoły i wymieniłem komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delll 0 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Można wymieniać pojedyńczo. Ja zastosowałem się do starej szkoły i wymieniłem komplet. Tak z ciekawości jaki jest koszt wymiany całości (łącznie z usługą) ? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Świece NGK kupowałem u kolegi Dzika z forum za kwotę o ile dobrze pamiętam coś około 140 PLN, wymiana w zakresie własnym zajęła około max 30 min. Potrzebne narzędzia to klucz typu grzechotka, długa nasadka 10+przedłużka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Ja za NGK do swojej B8 dałem 188zł komplet oczywiście. Wymieniałem sam tylko wcześniej przed wykręceniem (2-3h) radzę spryskać jakimś odrdzewiaczem np. WD-40.Kolega za taką usługę zapłacił 80zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Jaki smar dałeś na gwint ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delll 0 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Kolego mógłbyś napisać jaki smar należy dać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 A należy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delll 0 Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Poniżej link do artykułu w temacie: http://warsztatowiec.info/jak-wymieniac-swiece-zarowe/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzg 1 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Smar się daje żeby nastepnym razem się nie zapiekły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wooxvip 0 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 witam chcialbym sie dowiedziec jakie swiece zarowe do silnika 2.0 TDI CAHA 170 KMhttps://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 NGK D-POWER 49 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Ja dziś wymieniłem na Beru wszystkie cztery cena po zniżkach mechanika w ic 58zł szt., poza tym ori były identyczne wraz z napisami, jedynie dodatkowo miały napis jak się nie mylę AG-VAG, w aso cena detaliczna netto ok. 90zł. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez Kodzak33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
