Pedał hamulca twardy
siema problem z hamulcem ogolem dziala dobrze ale naprzyklad po jezdzie zgasza auto zostawie przyjde i naciskam hamulec bez odpalania i jest diabelsko twardy tak ze na gorce nie jest w stanie utrzymac auta w pozycji dopiero jak odpale to wtedy mieknie i lapie hamulec..co to ?
gdzieś masz nieszczelność w podciśnieniu...i po prostu na postoju zassie sobie powietrze i tak jest jak jest
Poszukaj od pompy vakum na przewodach pod ciśnienia gdzieś łapie powietrze ....no chyba ze pada serwo ale mam nadzieję że nie
ok sprawdze jutro
wszystko jest ok
tak przewodzik byl rozerwany ;/....jak narazie go pokleilem a jutro jade zamowic....dzieki!
Panowie mam ten sam problem, mam 1.9 tdi avf. Pedał hamulca jest twardy jak silnik wyłączony a jak włączony to wszystko jest oki. Powiedzcie mi gdzie mam szukać tych przewodów podciśnieniowych, w którym miejscu mam ich szukać?
to znaczy, że masz wszystko OK :wink:
nie do końca bo powinno trzymać jak się naciśnie po wyłączeniu silnika a ja mam od razu twardy, niewielka górka i auto się toczy tak jak to kolega opisał na samym początku tylko nie wiem gdzie szukać tych przewodów
