qwerty Opublikowano 19 Maja 2008 Opublikowano 19 Maja 2008 Witam, próbuje podłączyć VAG USB od Viaken do mojego A4 ale nie mogę się połączyć z samochodem. Testowanie programem ODB działa ale jak sprawdzam napięcia to jest mały zonk. Otóż na obudowie (i tak jest też we wtyczce) narysowane jest, że piny: 4 = GND 7 = K 15 = L 16 = +12 a jak podłączam piny osobno to okazuje się, że pin 15 jest pusty w gnieździe (??) Za to pin 1 jest. Po sprawdzeniu napięć pomiędzy GND a pozostałymi pinami jest napięcie zasilania, czyli 14,3 przy włączonym silniku. Moje pytania to: co z tym pinem 15 i czy do transmisji danych nie potrzeba dwóch linii? Dzięki za pomoc.
adamq Opublikowano 19 Maja 2008 Opublikowano 19 Maja 2008 W A4 B5 do diagnozy wykorzystana została tylko jedna linia (K), do pinu 15 nie trzeba nic podłączać. Po prostu masa do pinu 4, K do pinu 7 i + do pinu 16
Pawu Opublikowano 21 Maja 2008 Opublikowano 21 Maja 2008 Jeśli działa ci test a nie łączy się z samochodem to winą może być zbyt duża prędkość portu USB w komputerze
qwerty Opublikowano 23 Maja 2008 Autor Opublikowano 23 Maja 2008 Jeśli działa ci test a nie łączy się z samochodem to winą może być zbyt duża prędkość portu USB w komputerze A może ktoś napisać jak powinien być poprawnie skonfigurowany port na USB? Używam ustawień domyślnych. Zrobiłem też próbę z nowiutkim XP i też nie zadziałało...
