Pawu Opublikowano 19 Maja 2008 Opublikowano 19 Maja 2008 Próbuję połączyć się telefonem SE k800i z bluetooth w Audi A6 C6. Urządzenia się znajdują jednak nie znam kodu który trzeba wpisać w obydwu urządzeniach. Mam pytanie czy jest to jakiś standardowy kod czy trzeba go rozszyfrować Vagiem? Dodam że auto jest z Francji 2005r. Pozdro.
Pawu Opublikowano 20 Maja 2008 Autor Opublikowano 20 Maja 2008 Spróbuj wpisać 1234 lub 0000. Próbowałem już to wpisać niestety bez efektu.... możliwe że zostało to zmienione przez serwis dla bezpieczeństwa? Jeśli tak to tylko Vag na to pomoże czy można zobaczyć w ustawieniach?
adamq Opublikowano 20 Maja 2008 Opublikowano 20 Maja 2008 Jeżeli masz VAG-COMa, to można sprawdzić kod / ewentualnie go zmienić: [select][77 - Telephone] [Adaptation - 10] Channel 135 [Read] Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel. [Test] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
