Głośne wtryski gazu
G. prawda że Valteki są badziewne, osobiście na nich zrobiłem ponad 20k km i nic się nie dzieje. To że mają taką a nie inną konstrukcję to nie oznacza, że są złe. Są za to relatywnie nie drogie. Masz wtryski Valtek 3Ohm.
tak 20tys to już dużo:) tylko jak wyjaśnisz to ze ona maja wydajność do około 32-35koni na cylinder a ty je masz pod maską?
A ja tam wolę raz na rok założyć nowe Valteki niż pchać kilkaset złotych w np Hane gdzie przy 125KM ;- nie odczuję różnicy
mam kolegę co ma peugota 1.6 i odczuł kolosalną różnicę;)
Kolsalną czyli... założył hana i od razu +20KM
nom nawet 20,5;P przede wszystkim auto zaczęło się przełączać bez problemu i bez żadnego zawahania obrotami na LPG na poprzednich wtryskach jak się ustawiło to za tydzień się rozjechało i pali mniej a mocy odczuwalnie więcej jest mega zadowolony a to najważniejsze:)
Po mojemu jak jest dobrze założona i wyregulowana instalacja, wymieniane na czas przewody, świece, filtry, raz na jakiś czas czyszczona przepustnica to i Valteki dadzą radę
Mam valteki od trochę ponad 20tys i w sumie na razie sprawują się od początku tak samo. Na luzie jak mocno dodam gazu to zanim się zbierze lekko się przymuli a zużycie paliwa jest chyba dosyć spore jak na 2.0 bo ciężko zejść w trasie do 10l przy 120km/h raczej ok 11l a w jeździe mieszanej do 16l lpg. Ale nie wiem czy to wina valteków i czy zmiana wtrysków na lepsze coś by zmieniła. Jak padną te valteki to pewnie założę te hany ale na razie póki działają to raczej nie ma sensu. Poza tym nie szarpie i przełącza się niezauważalnie.
wtryski można porównać do wagi, jeśli mamy wagę o dokładności 10gram to jak zważyć coś co waży 3gram?
