Objawy spalania oleju
witam. jakie są najczęstsze objawy palenia oleju?
Niebieskawy dym z wydechu na zimnym silniku, ubywanie oleju ze skrzyni korbowej.
Zawalony na czarno filtr powietrza.
Tommy Gun , mógł byś wyjaśnic jaki jest tego związek przyczynowy ?
W wielu przypadkach jak silnik jest na wymarciu i spala olej to wali do odmy na maxa tak że zasyfia filtr powietrza.
No tylko jeżeli dobrze pamiętam to w B5 odma jest podłączona do ssącej strony turbawki, bezpośrednio przy niej, to powiedz mi jakim cudem olej z odmy ma iść pod prąd zasysanego powietrza w stronę filtra ?
Zużyte uszczelniacze zaworów. w moim aucie zszedłem z 2l do 100g na 12000km. :hi:
kiedy pali zbyt dużą ilosc oleju widac po niebieskim dymie przy starcie motoru głównie...ale jak juz dymi w czasie jazdy no to juz nie jest dobrze... ogolnie kazdy silnik pali olej i kazda turbina przepuszcza olej w dolot... jesli dolewasz na 10000km 0.5l oleju to norma nie ma sie czym sterowac... no i kwestia twojego stulu jazdy a mianowicie czy lubisz motor po obrotach krecic...
