Miękki i wpadający w podłogę pedał po regeneracji tylnych zacisków
Rozumiem devastation że odpowietrzenie zaczynamy od tradycyjnego sposobu a potem jak jest konieczność albo zapobiegawczo lecimy z zaciskaczem na przewody i strzykawką
czy ten problem tyczy się również b6? pytam ponieważ po wymianie przednich klocków pedał hamulca po mocnym wciśnięciu i przytrzymaniu wpada bardzo powolutku lecz wyczuwalnie w podłogę. wymieniałe tylne tarcze i klocki oraz płyn hamulcowy i bez zmian.
Ta metoda zdaje egzamin w każdym modelu ...w b5 przetestowałem i w końcu jest ok.
A majstry też nie potrafiły tego ogarnąć :whistling:.
wszystko zalezy od tego co robilismy z ukłądem
jezeli tylko ściągalismy tylne zaciski to musimy pozbyc sie powietrza we sposób jaki opisywałem powyżej
jezeli chcemy odpowietrzyc cały ukłąd wówczas najlepiej odpiąc tylne zaciski i przepompowac cały układ a potem montowac zaciski i bawic sie nimi
Kolego devastiation,zrobilem z tym potrzasaaniem i byl efekt na jakies 80 % poprzedniego stanu.
Nie jest zle ale to nie to.
Poprawie za kilka dni i poszukam ten strzykawki.
W sumie dziwny sposob,ale tradycyjnie nie bylo zadnego efektu.
Ktora z metod skuteczniejsza ?
Dzisiaj raz zauwazylem powietrze a wczoraj to byla katastrofa,pedal lezal jak laska na plazy.
Dzieki za pomoc telefoniczna
te 20% to inne ułożenie zacisku a tym samym klocków do tarczy
metoda którą Ci podałem odpowietrzam wszystkie układy
które do mnie trafiają
chcę zwrócić Wasza uwage na jeszcze jedną istotną sprawę
nowe tylne zaciski hamulcowe są juz fabrycznie zalewane płynem hamulcowym i tym samym nie trzeba cudowac z odpowietrzaniem
po prostu odkreca sie korek na wejściu i przykręca sie przewód hamulcowy
i juz nic nie trzeba robic, a jak mamy rozebrany zacisk...
no to juz sami wiecie...
Proponujesz jeszcze powtorzyc zabieg np.potrzasania?
Dzisiaj raz wyrzucil mi powietrze.A probowalem kilku krotnie.
Pedal twardy,po zapaleniu opoda lekko,moze ciut za duzo.
Hamuje okay,choc pedal nie jest jak tzw.kamien.
Czy mozna jeszcze cos wiecej uzyskac stosujac konkretna pompke?
pojezdzij jeszcze pare dni i odpowietrz
aż do skutku
Zrobie jak mowisz,tarcze i klocki mam nowe.
Spytam sie w serwisie jaka metode maja na ti powietrze.
nic Ci nie powiedza a i g....o zrobią
trafiały do mnie auta po takich naprawach w ASO
twierdzili że: "wszystko jest OK", "jest lepiej jak było" albo: "nic wiecej nie mozna zrobic"
Powiwdz mi tylko czy Ty umiesz powrocic dzieki swoim metoda dó stanu powiedzmy fabrycznego.
Moze i mi sie kiedys uda.
ja mam do tego odpowiedni sprzet
ale Tobie ta metoda którą Ci podałem tez sie uda
Pompki sa swietne na allegro....jutro zamowie.
Zakupie jak bede w kraju.
A teraz powiem ze potrzasanie wstepnie zdalo egzamin.Bo tradycyjnie zero efektu.Probowales kiedys moze na odpalonym aucie?
Czy to wogole odpada?
na zapalonym silniku łatwiej przepompowywac płyn
pompa ma wiekszą wydajnosc i łatwiej odpowietrzyc układ
Jutro na odpalonym sprobuje i podziele sie efektami.
nim ściągniesz zaciski odpowietrz ukłąd VAG-iem
a potem tak jak wcześniej
Trzecie podejscie na zapalonym silniku i reszta powietrza usunieta z systemu-az milo jezdzic.
Podziekowal i pozdrawiam
nie ma sprawy, stówka sie nalezy :wink:
Stowka bedzie jak wpadniesz i zalozysz mi weze w oplocie.Bo az sie boje podchodzic dó tego
A chcialbym zmienic wszystkie 4 kola
za przewody bedzie kolejna stówka
masz juz jakieś ?
