SWAP przodu B7 do B6
Cześć.
Mam w planach przeszczepić przód b7 do b6. Problem: Czy w B7 były produkowane pasy przednie z miejscem na Wentylator Wisko silnika? Tzn w miejscu wentylatora na pasie powinno być tylko miejsce na wentylator zamocowany przy silniku. Silnik 1.9 TDI 130 km. Skrzynie mam AWX. Widziałem wszelakie pasy na alledrogo, ale takowego właśnie nie. Podobnie jest w B6. Też jest dużo pasów już w montowanym wentylatorem silnika. Problemu by nie było, gdyby pasy z wmontowanym wentylatorem po jego wymontowaniu odpowiadały wymiarami tym bez wbudowanego wentylatora, ale się minimalnie różnią.
Proszę o odpowiedź bez zbędnych komentarzy "po co ci taki przód". Dzięki.
Pas ....pasem a co z błotnikami ? bo są inne :wink:
Z błotnikami nie ma problem wystarczyc wyciąć zgrabne przody blotnikow z b7 i polaczyc ze starymi od b6
Gdzieś tu jest wszystko opisane :wink: tylko trzeba poszukać
B6 A4
Cześć.
wizualnie mocowania i wymiary obudow wentylatorów są takie same, wystarczy więc przełożyć z B6 do pasa z B7.. róznice w pasach są jeżeli chodzi o silniki 1.9, 2.0 TDI różni sie od tego 2.5, 2.7, 3.0 TDI
obudowa went. B6
obud wentyl. B7
Przód = Maska, zderzak, błotniki. To oczywiste. Ale jak jest z tymi Pasami?
---------- Post dopisany at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany at 10:05 ----------
Dzięki wielkie Yaboo. Więc te wnętrze pasa przełoże ze swojego i tyle.
