radimm Opublikowano 20 Lipca 2012 Opublikowano 20 Lipca 2012 Witam! Od jakiegoś czasu nie trzyma mi ręczny na lewym kole. Standardowo pojawił się luz na dźwigni hamulca. Dzisiaj będąc na przeglądzie technicznym pan majster powiedział że zapieczone są nie wiem zaciski, linki i że do wymiany cały zacisk jest. Powiedział że za 400zł może zamówić... oczywiście zrezygnowałem. I teraz kilka pytań, bo wiem że na tym forum są mocni fachowcy od hamulców Czy da się coś zrobić z moimi zaciskami, a zwłaszcza z lewym(bo prawy trzyma, ładnie klocek zbiera z tarczy)? Nie wiem, wyczyścić z rdzy porządnie, założyć zestawy naprawcze i będzie normalnie hulać? Czy może kupić używane, ale czy jest sens wogóle, czy ostatnia opcja kupić nowe (wolałbym nie )? I jeszcze jakby było mało tego, chciałem trochę rozruszać ten zacisk i uyepałem śrubę :facepalm: taką co na obrazku zaznaczyłem Tą śrubę można normalnie dokupić? Kupiłem już nowy zestaw tarcz i klocków, ale muszę ogarnąć te zaciski. Dzięki za pomoc!
Dev Opublikowano 20 Lipca 2012 Opublikowano 20 Lipca 2012 to nie jest śruba tylko trzpien od wkładu, który zniszczyłeś niestety pozostaje tylko wymiana, na nowy wkład lub zacisk
radimm Opublikowano 20 Lipca 2012 Autor Opublikowano 20 Lipca 2012 to nie jest śruba tylko trzpien od wkładu, który zniszczyłeśniestety pozostaje tylko wymiana, na nowy wkład lub zacisk ale ze mnie osioł powiedz mi proszę to sam wkład z trzpieniem jest do dostania w sklepie?
dziadekM Opublikowano 20 Lipca 2012 Opublikowano 20 Lipca 2012 Wymień na aluminiowe i nie będą się zapiekać. Miałem to samo, co pół roku smarowanie, rozruszanie i po jakimś czasie to samo. Wymieniłem zaciski na nowsze i problem znikł. Dodatkowo dochodzą przewody elastyczne ale raz zrobisz i spokój na lata
dominikk Opublikowano 20 Lipca 2012 Opublikowano 20 Lipca 2012 witam. dziadekM dobrze mówi, z tym, że na aluminiowy zacisk ida inne klocki. Jeśli kupiłeś juz komplet i nie masz możliwości wymiany to szkoda hajsu. Możesz wymienić ten zacisk, który uszkodziłeś na używany. Na szrocie powinieneś znaleźć. U mnie przez ten trzpień który urwałeś uciekał płyn hamulcowy (pod trzpieniem jest uszczeleczka która puściła). nie miałem szczęścia na szrocie, więc kupiłem zestaw naprawczy (nowe uszczelki), zregenerowałem zacisk, a było troche nerwów i przeszło rok już smigam. i ręczny działa. Także najtańsza i najszybsza opcja dla Ciebie, to używany zacisk żeliwny. Inaczej wymiana na komplet aluminiowych na tył, ale to juz droższa impreza i bardziej czasochłonna. Powodzenia!
radimm Opublikowano 21 Lipca 2012 Autor Opublikowano 21 Lipca 2012 no chyba tak będzie, że na razie kupie jakiś używany zacisk i zrobie im generalny remont. Mam jeszcze pytanie, niby gość u którego kupiłem tarcze i klocki mówił że to pasuje do mojego modelu, ale mógłby ktoś jeszcze potwierdzić: tarcze TRW o symbolu DF2771, klocki TRW GDB1330, bo wezmę się za to dopiero pod koniec tygodnia, a nie chciałbym żeby się okazało że klocki nie pasują w trakcie wymiany dzięki
Dev Opublikowano 21 Lipca 2012 Opublikowano 21 Lipca 2012 GDB 1330 jest to alu zacisku, u Ciebie jest żeliwo wiec idzie klocek GDB1163, nr tarczy sie zgadza musisz zmienic tez łozyska i pierścień ABS nie zmianiaj na alu nie ma sensu, poniewaz aluminiowe zaciski mają większa tendencje do zacierania sie poszukaj na szrocie jakiegos zacisku i wyslij do mnie to Ci go zregeneruje
radimm Opublikowano 21 Lipca 2012 Autor Opublikowano 21 Lipca 2012 Kolego, a jaki koszt tej regeneracji?
Dev Opublikowano 21 Lipca 2012 Opublikowano 21 Lipca 2012 koszt podstawowy z jarzmem 100zł, 1 rok gwarancji jak coś trzeba wymienic dochodzą dodatkowe koszty zacisk jest rozbierany w mak, myty i piaskowany nastepnie malowany proszkowo i składany
radimm Opublikowano 21 Lipca 2012 Autor Opublikowano 21 Lipca 2012 na pewno nie będzie to tak profi zrobione jak u Ciebie, ale spróbuje sam z tym powalczyć ale dzięki wielkie za pomoc i odpowiedź co do klocków , w poniedziałek jadę wymienić je na właściwe
