Jaka różnica w systemach MMI
Gość zielony999
Witam , jesli napisałem wątek nie w tym temacie to proszę o przeniesienie , chciałbym się dowiedzieć jaka jest różnica w systemach nawigacyjnych MMI z zdjęć poniżej :
Jeżeli mam sterowanie MMI tak jak na pierwszym zdjęciu to czy da się "zmodzić" zrobić przekładkę abym miał sterowanie tak jak na zdjęciu drugim ( będzie trzeba dokupić zmieniarkę ale co jeszcze ? )
Na pierwszym zdjęciu nie ma MMI a na drugim jest MMI 2G,
...ogólnie jest jeszcze 3G które odróżnić można bo ma joystick na tym dużym pokrętle :decayed:
---------- Post dopisany at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany at 22:58 ----------
dołożenie systemu 2G/3G to koszt około 6-7tys zł
Gość zielony999
A jaki koszt żeby zmienić MMI na MMI 2 , czy da sie to zmienić ?
Gość zielony999
MMI 2G sorki :) czy ma więcej funkcji niż MMI ?
dalej nie rozumiem o co ci chodzi MMI na MMI 2G? mogę się jedynie domyślać że nie masz MMI jak na zdjęciu pierwszym i chcesz dołożyć 2G tak?
Jak masz zdolności to zestawy masz już od 2800zł na allegro :decayed:
AUDI A4 A5 Q5 NAVI NAWIGACJA 2G MMI ZESTAW (2436458381) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 23:26 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
ps. jeżeli te pierwsze zdjęcie to twoje auto to ekran kolorowy już masz więc zawsze coś :decayed:
Gość zielony999
Tak chodzilo mi o zmiane :) zdolności są , rozglądam się za kupnem A4 B8
Link pierwszy to radio concert i nie ma nic wspolnego z mmi 2g .To ze jest kolorowy wyswietlacz nic nie daje bo on tez jest do wymiany:wink: Sprawa zmiany na mmi 2glub3g do ogarniecia kwestia kosztow.Jezeli chodzi o A4 to polecam wymienic system na 3 G. Czesci jakie sa potrzebne do 2g
Lcd,gateway,wzmak audio,panel sterowania,tuner radia,sterownik mmi,zmieniarka,okablowanie.
Do MMI3G
Czytnik multimedia,gateway,radio-wzmacniacz,lcd,ramka,panel sterowania,kable.
To ja się podłączę do tematu, żeby nie tworzyć kolejnego. Mam Audi A4, 2011r.
Może mi ktoś powiedzieć jaką wersję MMI mam i jakich map można w nim użyć i czy w ogóle można wgrać jakieś?
Opiszę wszystko po kolei jak leci:
Wersja oprogramowania: BNav_EU_K0021_2_D1
s6h2d850h
Brak jojsticka
bubp6dnuh
Brak dysku twardego HDD
ot0s57bdt
Brak napędu nawigacji w bagażniku lub schowku
Czytnik kart SD
cf6t365md
Dodatkowo razem z książką serwisową było pudełko (niestety bez płyty) MMI Navigation (MMI 3G) Version 2010 (4G0 919 884 G)
I teraz jestem zielony. Część rzeczy wskazuje na MMI 2G (brak jojsticka) część na 3G (Pudełko i czytnik kart). Jak można zainstalować navi w tym aucie? Jaka mapa?
View image: IMG 20120902 123851
Brak jojsticka
View image: IMG 20120902 123907
View image: IMG 20120902 124506
Czytnik kart SD
View image: IMG 20120902 125442
jak masz wersje a4 poliftową to obie nawigacje jakie występują to 3G z tą różnicą że jedna to trochę ulepszona nazywając po "staremu" 2G i ona jest bez dysku a druga to ulepszona po "staremu" 3G - prawidłowe nazewnictwo to MMI Navigation i MMI Navigation plus
---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ----------
oj po zdjęciach widzę że masz model przedliftowy jednak więc masz 2G
Chodzi o jakiś mały lifting, czy ten co się cały przód zmienił? Bo mam jeszcze na starym przodzie.
Ok, ale dev menu aktywowałem zgodnie z instrukcją od 3G i poszło. Dodatkowo w logach od navi wewnątrz dev menu też występuje nazwa 3G.
No i jak z tymi mapami w końcu? Jak i jakie wgrać?
Mapy są na płycie DVD - nie trzeba ich wgrywać bo gdzie jak dysku nie ma :wink:
No to pewnie masz MMI 3G BASIC :wink:
Napisz do kolegi darecy moze cos pomoże .
a to w przedliftach było ? jeżeli tak to nie wprowadzili tego z liftem tylko przed :kox:
Dobra, a jak nie mam czytnika navi? Będzie czytać płytkę DVD z panelu środkowego? Czy jest opcja żeby czytało z karty SD?
Najlepiej jakbys dał fotke wlepy z ksiazki serwisowej :wink: po kodach PR rozszyfruje sie o co kaman
Chodzi o te kody? Rozkodowałem sobie to już wcześniej.
E1T = Special editions
7A3 = CD player
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
6XC = Exterior mirrors: electrically adjustable
5SL = Left exterior mirror: aspherical
6TS = Right exterior mirror: aspherical, large viewing field
1KW = Disc brakes, rear
J0P = Battery 580A (105 Ah)
1LT = Disc brakes, front
1AS = Electronic stabilization program (ESP)
1BE = Sports suspension/shock absorption
3FA = Without roof insert (standard roof)
5MA = Decorative inserts
7X0 = Without park distance control
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
8GU = Alternator 140 A
0G1 = Gearshift lever
0YG = Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
0JE = Weight category front axle weight range 5
TH3 = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.B
3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
8BD = Halogen headlight
U2A = Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
X0A = National sales program Germany
1N1 = Power steering
2ZQ = Leather trimmed multi-function steering wheel for air bag system
8Q1 = Headlight-range adjustment
9Q8 = Multi-function display/on-board computer
8Z5 = Not hot country
D94 = 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine: TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3
7T2 = Navigation system (LOW)
CD6 = Alloy wheels 7.5J x 16
7K0 = Without tire pressure warning light
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
2K1 = Reinforced bumpers
3L3 = Manual height adjustment for front seats
4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
3Y0 = Without roll-up sun screen
4K4 = Radio remote controlled central locking
5D7 = Carrier frequency 868 MHz without panic button
1SA = Without additional front underbody guard
7MG = Emission standard EU5
Q1A = Standard front seats
4GF = Windshield in heat-insulating glass
7T2 = Navigation system 3G (MMI LOW) :wink:
