Problem z ręcznym
a mianowicie tak
wymienione klocki na bosch i znikną gdzieś ręczny
dzwignia w góre idzie jak w masło a ręcznego nie ma
gdzie szukać usterki :facepalm:
wciskałeś tłoczki czy wkręcałeś?
wkręcałem
Spokojnie, musza sie dotrzec z tarcza
a jeśli to linka ?:facepalm: to jak ją podkręcić ? :hi:
Jaka linka?
Przed wymiana bylo ok, wiec czego szukasz?
jak wyjmę tylną popielniczkę to linki jak by były naciągnięte
No właśnie, czy w naszych audikach jest regulacja naciągu linki od ręcznego? Ostatnio mam problem z ręcznym bo dopiero na 4 ząbku jak się zaciąga to czuć opór :kwasny: Widziałem w książce Sam naprawiam A4 B5 że jest jakaś regulacja na lince.
To chyba to:
Tak na pewno to. Tylko powiedz mi kolego gdzie znajdę tą regulację co jest na lince i jest ukazana na rys. U-4410? Wczoraj odkręciłem tunel i nie znalazłem żadnej regulacji, a linki od mechanizmu ręcznego wchodzą w tunel do tyłu i dalej nie można ich podejrzeć bo wykładzina przeszkadza :kwasny: No chyba że można je ujrzeć dopiero jak się wjedzie na kanał od spodu.
na rys.A46-0056 dokładnie widać że regulacja na linkach znajduje się pod autem, trzeba zdemontować osłonę termiczną wydechu.
Wielkie dzięki za odpowiedź, to właśnie chciałem wiedzieć. Szkoda że nie napisali tego w książce. Dopiero teraz zauważyłem na tym rysunku rurę od wydechu :decayed:
