Czy ja mam podgrzewane spryskiwacze szyb?
No wlasnie...
jak to sprawdzic/odroznic?
i druga sprawa ... jak to dziala/jak sie aktywuje ??
  peju napisał(a):
No wlasnie...
Sprawdzić można poprzez zajrzenie do samych spryskiwaczy pod maskę powinny wychodzić kabelki od nich a aktywuje się normalnie czyli poprzez używanie ich:decayed:
Jeśli wraz z węzykiem zasilającym spryskiwacze w płyn, lecą przewody elektryczne - to masz podgrzewane. A działają wtedy gdy naciśniesz manetkę :wink:
kolego peju w modelu B5 podgrzewane spryski zaczynają grzać w momencie włączenia podgrzewania tylnej szyby wtedy również zaczynają grzać lusterka to wszystko jest odpalane przez jeden włącznik nie wiem jak jest w B7 ale podejrzewam że podobnie, co do pytanie czy masz grzane zobacz czy idą do nich kable i po sprawie:hi:
Nic z tego,
nie mam pojecia jak to sprawdzic.
Spryskiwacze sa wbudowane w masce. Po jej otwarciu sa w tym miejscu zaslepki. Z boku maski do komory silnika idzie gruby wezyk - jeden. Ale co jest w srodku - czy sam wezyk na ciecz czy wraz z przewodami, tego nie mam pojecia jak sprawdzic.
  peju napisał(a):
Nic z tego,
musi widac wchodzące przewody razem z wężykiem wiec wychodzi na to ,że nie masz grzania
  peju napisał(a):
Nic z tego,
podważ lekko te zaślepki i jedną wyjmij to zobaczysz czy jakiś przewód do tego idzie, inaczej nie da rady stwierdzić
Wystarczy popatrzeć. Jak wraz z wężykiem z płynem, leci kabel doprowadzany do obu sprysków - to są podgrzewane :wink:
Udalo sie... sprawdzilem.
Niestety nie mam podgrzewanych :kwasny:
Czy dorobienie podgrzewanie jest klopotliwe, polega na dodanie jakiegos elementu i podlaczeniu czy raczej trzeba wszystko wymienic?
Pytam bo jak to prosta sprawa to moze sobie zrobie a jak zbyt klopotliwa to dla takiej pierdolki nie bede sie wysilal.
Użyj szukajki temat jest na forum w warsztacie:wink:
