exc Opublikowano 21 Lipca 2012 Opublikowano 21 Lipca 2012 Witam! Na wstępie muszę się Wam przyznać że to są moje pierwsze kroki z diagnostyką VAG i moje pierwsze logi, dlatego w niektórych grupach są po dwie lub trzy próby ponieważ nie wiedziałem że program przypisuje różne próby w jednym zestawieniu. Próby w danych grupach pozostawiłem dla lepszej orientacji. Przesłankami do tej próby jest fakt że podczas mocniejszego przyspieszania w tylnym lusterku zauważalna jest chmura dymu, przy gaszeniu telepie budą ( mam wrażenie że im cieplej tym bardziej, czasami lecz nie zawsze czuć leciutkie telepanie na jałowym biegu) no i na końcu spalanie przy krótkich odcinkach w mieście +/- 8,2 litra i w trasie przy prędkości 130 km/h 6,3 l. Jako laik i optymista mam nadzieje że potwierdzicie moje przekonanie z obserwacji logów iż przyczyną tych dolegliwości jest "lewe powietrze" i jakaś nieszczelność. Jeżdżąc w mieście staram się dostosowywać do przepisów o ruchu drogowym, więc nie "wydmuc**je" na bieżąco tego co się nazbiera i to może jest przyczyną że kiedy wcisnę mocniej pedał to powstaje chmura dymu? Ponadto na "oko" widzę że EGR jest zasyfiony i mam zamiar na początek zastosować czyszczenie w/w i kolektora. Proszę o analizę poniższych danych. Z góry dziękuje Wam dobrzy ludzie za pomoc. Statyczne Grupy: 000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne BS Grupy: 000,000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przemik Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Z logów nie wynika nic złego. Jesli jakas nieszczelność jest - to jest minimalna. Oczywiscie czyszczenie i kontrole szczelności zawsze mozna zrobic. Poza tym OK.
exc Opublikowano 23 Lipca 2012 Autor Opublikowano 23 Lipca 2012 Ok. dzięki wielkie. Jak wróci mój mechanior z urlopu to wstawiam na czyszczenie kolektora i EGR bo klapa się nie otwiera na 100% i nie zamyka na 0% oraz sprawdzenie nieszczelności bo troszkę mnie denerwuje ta czarna chmura przy wyprzedzaniu. Dam znać po tych zabiegach jak wypadną wtedy logi.
