HiRide 8 Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Jaki maksymalny(bezpieczny) moment obrotowy moze przeniesc na kola skrzynia multitronic z 2004 roku z silnikiem 1.9 130 km ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Z tego co wiem - dla bezpieczenstwa tej skrzyni nie robi sie nic a nic z moca... Jest poprostu szalenie delikatna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 28 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Z tego co wiem - dla bezpieczenstwa tej skrzyni nie robi sie nic a nic z moca... Jest poprostu szalenie delikatna. niestety to mi dalej nic nie mowi jaka to moze byc moc a ze delikatna to wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Kolego czytamy ze zrozumieniem... nie chcesz mieć kłopotów to nic tam nie ruszaj... nie robi sie nic a nic z moca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 w B6 wychodzily z silnikami do 120kW w B7 do 188kW jednak tak jak koledzy nie polecam... moze to drogo kosztowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Pytanie, czy np. Multi przy 1.9, a przy 2.5 to to samo w B6. Analogicznie w B7 - czy przy 188kW to dalej ta sama skrzynia co przy poczciwym i znacznie slabszym 1.9TDI. Sam nie wiem HiRide, niby masz skrzynke po ostatecznych modyfikacjach, ale nawet fachowcy nie zalecaja ingerencji w soft. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 29 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Pytanie, czy np. Multi przy 1.9, a przy 2.5 to to samo w B6. Analogicznie w B7 - czy przy 188kW to dalej ta sama skrzynia co przy poczciwym i znacznie slabszym 1.9TDI. Sam nie wiem HiRide, niby masz skrzynke po ostatecznych modyfikacjach, ale nawet fachowcy nie zalecaja ingerencji w soft. od pewnego czasu zastanawiam sie wlasnie czy skrzynia multitronic zamontowana w 2.5 tdi np wersja 180 km to ta sama co w 1.9 ale z innym softem.Dlatego zadalem to pytanie. Nie mam zamiaru czipowac silnika co napewno wiazaloby sie z ingerencja w soft skrzyni.No chyba ze bedzie mi sie przelewalo i kupie sobie druga skrzynie dodam jeszcze ze w b7 multitronic ma 7 przelozen a nie 6 jak w b6 i podobno zwiekszono ilosc ogniw na lancuchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 Multi w B6 2.5 to 163 kuni i ośka. Przy Q tylko tiptronic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pecia1985 0 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Ja mam 2,5 TDi z multitronikiem i wyszukałem na jakiejś stronie w necie ze max moment dla tej skrzyni to jest 310 Nm. mój silnik takim momentem dysponuje i nic więcej zbytnio nie można dodać aby skrzynia wytrzymała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Zapomniałeś o benzyniakach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 285 Nm ma 1.9 TDI AVF tak znalazłem,nawet w wikipedii jest a 2.5 TDi bez Quatro ma 350 Nm. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 285Nm miały pierwsze AVF-y, od roku modelowego 2002 w AVF jest 310Nm - w 2.5TDi (B6) był taki sam moment który w B7 podniesiono do 320Nm. Idąc dalej za tropem - w 2.7TDi (B7) masz 380Nm... Co z tego skoro skrzynie różnią się między sobą konstrukcyjnie - póki co dla 01J w B6 lepiej nie przekraczać 310nM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 285Nm miały pierwsze AVF-y, od roku modelowego 2002 w AVF jest 310Nm - w 2.5TDi (B6) był taki sam moment który w B7 podniesiono do 320Nm. Idąc dalej za tropem - w 2.7TDi (B7) masz 380Nm... Co z tego skoro skrzynie różnią się między sobą konstrukcyjnie - póki co dla 01J w B6 lepiej nie przekraczać 310nM. ze 130 KM 1,9tdi,AVF-y zawze mialy 310Nm. 285Nm ma AWX. generalnie z multitronikami bym nie szalal ani z moca ani momentem. pamietaj ze to skrzynia ktora ma zapewne juz kolo 150.000 a to nie malo. zbyt duze ryzyko. naprawa - regeneracja skrzyni to koszt od 5000 w gore... mulitronic jest przeznaczony do przemieszczania sie a nie scigania... lepiej sprzedac auto, dolozyc te 5000 z potencjalnej naprawy i kupic cos z manualem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pecia1985 0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 dokładnie lepiej nie przekraczać 310 Nm a 2,7 TDi maja już nowszą skrzynie multim, co do benzyny to chyba nie ma większego momentu benzyna od diesla. oczywiście mówimy o multi z lat 2001-02 bo w 2,5 quattro już szedł tiptronic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 jak dla mnie to to straszenie dzieci Mikołajem wszystko... :gwizdanie: najlepiej będzie sprawdzić oznaczenie kodowe skrzyni z 2.5tdi i skrzyni z Twojego autka z tego samego rocznika fakt że krążą "legendy" o multi jako skrzyni delikatnej... tak jak krążą legendy o wirusowaniu automatów... ja zaryzykowałem i posunąłem się znacznie dalej niż sam soft i nie żałuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 2.7 w ośce wychodziły ?? czy tylko w Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLO_GDA 5 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 2.7 w ośce wychodziły ?? czy tylko w Q 2,7 tdi? to tylko w osce 3.0 tylko w Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
