Większe spalanie - prośba o sprawdzenie logów
Witam!
Ostatnio po przejechaniu sporego kawałka trasy, mogłem wreszcie dojść ile mi pali teraz autko no i się zdziwiłem.
Auto, 1.8 T Quattro, na gazie, mo zmianie mapy. Skrzynia 6 biegowa. Spalał mi wcześniej, po moich obliczeniach, na trasie około 8-9 litrów.
Teraz przy tej samej prędkości wychodzi mi około 12-13? Troszkę za dużo??
Logi z silnika:
Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
Control Module Part Number: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0001
Software Coding: 0016701
Work Shop Code: WSC 63351 000 00000
VCID: 336F3B92512E491
7 Faults Found:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
P1114 - 008 - Internal Resistance too High - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83)
P1290 - 002 - Signal too Small - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected - MIL ON
16840 - EVAP System
P0456 - 002 - Very Small Leak Detected - Intermittent
18017 - Crash Shut-Down Activated
P1609 - 001 -
17939 - Camshaft Timing Adjustment
P1531 - 004 - Open Circuit - Intermittent
Zaznaczam, że kat był wywalony i jeszcze nic nie zrobiłem z drugą sondą, ani programowo ani odsuwania czy innych kombinacji.
Czy coś z tego może powodować większe spalanie? Lub czego błedy dotyczą? Nie chodzi mi o samo tłumaczenie na język polski, tylko gdzie szukać rozwiązań :wink:
Z góry dziękuję i pozdrawiam. :hi:
:facepalm:
wywaliłes kata i nie wyłaczyłeś drugiej sondy w ECU
i jeszcze jesteś zdziwiony ze taka ch...ujnia ?
bo ja nie...
Czyli że co? Druga sonda ma też do spalania? Myślałem, że tylko pierwsza.
a niby do czego ma miec jak nie do spalania ????
mogli ja wyłaczyc od razu jak robili program
Kata sam wywalałem :grin:
Nawet już z tym nie działam, bo jak wrócę z Polski to wrzucamy silnik 2.7 :decayed:
---------- Post dopisany at 21:24 ---------- Poprzedni post napisany at 21:04 ----------
Dev, a posłałeś mi pakę?
a nie posłałem :facepalm:
wypadła jedna sprawa rodzinna i teraz wysyłam paczki po kolei
jak sie uda to jutro wyjdzie
No spoko, ja w Polsce będę dopiero w sobotę wieczorem, więc nie ma problema :wink:
jak bedziesz w PL to do mnie dryndnij
powiem Ci co jeszcze trzeba zrobic żeby grało
Ok, będę się odzywał. Właśnie szukam kogoś kto we Wrocku mi ogarnie to. Nie chcę pierwszego lepszego mechanika. Jak niet to zamontuje mi tu mój już po powrocie.
Gość
