Klimatyzacja słabo chłodzi po serwisie
Cześć,
Więc po kolei... w zeszłym roku klima bezproblemowo działa... w tym roku mizernie... pojechałem na serwis do jednego z punktów serwisowych z kuponem z zakupów grupowych... nabili i klima działa ale parę dni :/
Wydruk z serwisu:
FAZA RECYKLINGU:
g.190 ref.
poj. 6lej.
FAZA PRÓŻNI
min. 26
mB. 29
FAZA WTRYSK OLEJU
poj. 5
FAZA NAPEŁNIANIA
g. 505 ref.
KONTROLA A/C
Cisnienie HP 10.6bar
Cisnienie LP 1,8 bar
Temp otoczenia 30C
Temp Auta 7C
Maszyna to Konfort 670
Nie wymieniałem przy okazji filtra kabinowego, a sama klima słabiutko chłodzi... może pół h jazdy i coś się lekko odczuwa... błędów na VAGu nie mam...
Widzi ktoś gdzie może tkwić problem? może nieszczelność na zaworku?
Majcel
prawdopodobnie dławik do wymiany, z tym że jak go teraz wymienisz to bedziesz musial jeszcze raz nabic klime, koszt dlawika to ok 20-30zl z wymiana + nabicie na nowo gazu
Byłem dziś w serwisie klimy... wyszło na to że miałem 90gram czynnika więc 400g poszło w powietrze :/
Po prześwietleniu lampą UV wyszło że mam nieszczelność na łączeniu chłodnicy, jutro jadę na wymianę o-ringa i napełnienie układu.
zanim napełnisz układ wymień dławik i osuszacz jeżeli nie było to robione przez dwa lata.
Ja mialem u siebie tak samo,klima działała ale słabo chodź był czynnik w układzie,dławik był zawalony na maksa zaś osuszacz wymieniłem przy okazji.
Witam. Mam podobny problem. Kima w upały na odcinku 30km jazdy nie była wstanie osiągnąc 20 stopni w aucie. dziś Byłem nabić klime,i okazała się że mam prawie cały czynnik (435g ). Ale klapy od sterowania napływem powietrza ( czy z wewnątzr czy z zewnątrz) sa zablokowane. Czy to moze być powodem słabego działania klimy?? Dodatkowo mam bład :
2 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent.
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-00 - Implausible Signal
To ma coś wspólnego z moim problemem?
jak to można usunać?
Silniczek od klapek albo ci sie jakos rozlaczyl albo padl, a dmucha ci cokolwiek z nawiewow?
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Dmuchać dmucha normalnie, byłem teraz wyciągnąłem filtr kabinowy i chciałem ruszyć kalpy, jedna lata luźno, druga jest zamknięta i nie idzie jej ruszyć. Gdzie się ten silniczek znajduje? wezmę zobaczę co z nim sie dzieje.
