Drganie, buksowanie kół przy ruszaniu multitronic
Witam od niedawna borykam się z małym problemem jak w temacie. Przy ruszaniu koła buksują tak jakbym ruszał na mokrej nawierzchni.Trwa to tak na dobrą sprawę z 1 sekundę(nie mylić z szarpaniem) Jak auto jest zimne to problem ten jest praktycznie nie wyczuwalny. Jak silnik złapie temperatury problem delikatnie sie pogłębia. Jak ruszę powoli z pod świateł to praktycznie nie czuje tego buksowania a jak dynamicznie to zjawisko to jest wyczuwalne wyraznie. Dodam że auto się nie stacza ze wzniesienia i nie szarpie, biegi zmienia płynnie. W skrzyni błędów brak, olej wymieniony na właściwy. Jak skręcam na maksa na parkingu też to zjawisko czuć w aucie tylko trochę dłużej. Jak myślicie koledzy co to moze być.skrzynia ?, dwumasa? a może przeguby?
mozliwe ze przeguby;) najlepiej podmien z innego multi
Panowie nikt nie ma pomysłu. A może ty Bartku coś podpowiesz??? Po puszczeniu hamulca auto normalnie zaczyna sie toczyć nie szarpie a jak tylko dodam gazu to delikatnie zaczyna buksować. Sam już nie wiem, czy to może być sprzęgło????
A jakie są w ogóle objawy padającego sprzęgła w multi??? Ktoś już przerabiał taki problem?????
---------- Post dopisany 28-11-2012 at 23:47 ---------- Poprzedni post napisany 07-08-2012 at 23:03 ----------
Problem rozwiązany. Powodem szarpania buksowania kół była skrzynia. Po wymianie multi na manual wszystko ustało :)
gdzie robiles ? jakie koszta ? ogolne wrazenie ? spostrzezenia ?*
teraz widze ze juz o tej sprawie pisalismy -chyba zalozyles dwa tematy *:wink:
takze moje pytanie nieaktualne*
PS. Zakończyłem posta, którego zacząłem- jak by każdy tak robił było by o wiele wygodniej w diagnozowaniu usterek
