Analiza logów
posprawdzaj wężyki podciśnieniowe , zobacz czy sztanga chodzi bez zacięć następnie podmień N75 z N81 i jeszcze raz z loguj 011
przecież tutaj jest turbo bez zmiennej geometrii...
nieszczelność w dolocie.
N75 nowy na starym działo się to samo, wężyki także nowe i bez zmian jedynie pozostaje poszukać jakiś nieszczelności tylko nie bardzo wiem jak ... ale już się biorę bo jestem w trakcie działań
Wrzuć komplet logów a zwłaszcza 010 to przekonasz się o nieszczelności.
- podociskaj wszelkie wężyki
- sprawdź grube węże które idą od intercoolera
- sprawdź gumowy łącznik przy kolektorze ssącym
Upewnij się też czy wężyki są prawidłowo podpięte.
gumowy łącznik kolektora dolotowego z plastikową rurką był dziurawy (dziura taka jak kciuk). Dziwne jest to że strasznie mułowacie się zbiera i np 160km/h to max ...
To jak naprawiles nieszczelnosc to zrob komplet logow ...
Jeżeli możesz to powiedz które dokładnie mam zrobić, bo samemu ciężko jest i muszę prosić kogoś o pomoc więc chciałbym jednorazowo to wykonać.
000,001,003,004,008,010,011. Od 1500 obrotów gaz w podłogę do 4 tys. Amba
  • 2 miesiące temu...
Dzisiejsza analiza logów, zawsze wyłącza turbinę... do tego na końcu podaje błędy.
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 R
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 20SG 1613
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
4 Faults Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-10 - - - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Przepływomierz wyzionął ducha ale niech jeszcze ktoś to potwierdzi...
Na drugi raz rozgrzej porządnie auto przed butowaniem albo wymień termostat...
przepływomierz można wyczyścić niema tragedji a puki nie rozwiąże się teemat przeładowań to niema co go wymieniać , niepotrzebnie , a auto do logowania ma być nagrzane do około 85 C.
Daj sobie spokój z przepływką. Nie wiem koledzy na jakiej podstawie stwierdzacie, że przepływka jest trup i że trzeba ją czyścić bo ja czegoś takiego ani w logu 008 ani 003 nie widzę, pomijając fakt iż obecnie turbo przeładowuje więc i wskazania z przepływki są maksymalne.
Z dalszych rad to proponuję Ci sprawdzić wężyki ciśnieniowe - czerwony i niebieski łączące N75 z turbosprężarką na ich szczelność a jeśli te będą całkowicie szczelne to winny jest wadliwie pracujący N75 i tyle.
Logi z dzisiaj... Został zmieniony n75 na stary który był niby to uszkodzony.
Doladowanie juz ok
Przeplywka od 3600 ostro obcina dawke.
Teraz dopiero widać, że przepływka tnie bo ciśnienie doładowania jest na prawidłowym poziomie.
