rogerwro Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Panowie, czy na VCDS Lite da sie zrobic nastawy podstawowe klimatronika? mam opis jak to zrobic, ale wyskakuje mi jakis blad bledy jakie mi sie pokazały VCDS-Lite Version: Release 1.1 Sunday, 05 August 2012, 14:46:47. Control Module Part Number: 8E0 820 043 AB Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1119 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 63251 VCID: 61B52687F847 2 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-00 - Please Register/Activate prosze o pomoc co zrobic z tymi nastawami, mam problem bo mam windowsa 7 x67 home i nie mam mozliwosci zainstalowania vag-com'a...
DragonGTI Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Masz kolego nie pełną i nie aktywowaną wersję programu i pewnie dlatego, to co podałeś to są błędy ale ten drugi też nie jest opisany bo to nie jest pełna wersja programu ... Zeby zrobic nastawy podstawowe klimatronica musisz wejsc w Klimatronic 08 > kanał 000> i wejśc w BS (basic settings) wtedy program powinien zacząc robic nastawy, musisz poczekac az w kazdym z 9 pól bedą same zera(to oznacza zakonczenie nastaw).
