Jak się mają felgi 18" do zwykłego zawiasu?
Witam.
Jeżdżę na normalnych oryginalnych 16" ale mam zamiar zmienić na 18" takie jak na fotce.
Pytanie do Was - czy będzie konieczna zmiana zawiasu czy jeździ ktoś na takim zestawie?
Wydaje mi sie ze bez zmiany samochód moze wyglądać jak wóz drabiniasty :)
Dlatego pytam Was o zdanie. Z góry dzięki
View image: fele 18
dobrze Ci sie wydaje
jeśli zwykły zawias masz na myśli 1BA , to tak , na 1BE 18'' nie są aż takie złe :wink:
No właśnie 1BA :/
to musisz pójść w dół koniecznie 20-30 mm minimum
No nic, to szukamy zawiechy... :)
Dzięki za pomoc
Ładna felga... mozesz podac co to za firma i jaki model???
Koniecznie trzeba opuścić maszynę bo będzie wiocha.
duza felga i 1BA pasuje jak sandały i skarpety
koniecznie, bo inaczej zrobisz sobie prawie allroad'a :)
Panowie ,podepne się , również się przymierzam do zmiany felg na 18". Czy felgi o rozmiarach : 8x18 , ET: 35 Podejdą pod B7 bezproblemowo ? Nic nie będzie tarło ?do tego opona 225/45 . U mnie też jest chyba standardowa zawiecha 1 BA. Jak poznać jakie ma się zawieszenie u siebie w samochodzie ? :whistling:
Już doszedłem , zawias 1BA . Teraz w jaki sposób można to obniżyć o 2 cm , Same sprężyny wystarczą , czy trzeba zmieniać amorki ?
Same sprężyny wystarczą, tylko zamiast profilu 45 lepiej poszukaj 40 :wink:
Chcesz powiedzieć , że profil 45 nie wejdzie, czy to aspekt czysto wizualny ? Obecnie mam felge 7x16" ET 42 a na niej opone 205/55 . I jak patrzyłem to opona od wahacza jest w odległosci ~1 cm. Strasznie tam ciasno. A co mówić fele o szerokości 8" i opone 2cm szerszą. :whistling:
Drażni mnie już powoli to wszystko bo mam zawieche taką jak kolega wrzecion. I po załadowaniu 18-tek autko bedzie wyglądało jak czapla w stawie. Obniżyłbym o 3 cm zmieniając sprężyny , ale jak czytam temat o doborze spręzyn to mi się odechciewa zabawy. A pakować się koszta całej nowej zawiechy .... :facepalm: Felgi które upatrzyłem (ALU FELGI MOMO REDS DRONE 8x18 5x112 AUDI VW SEAT (2559962112) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.) + nowe kapcie to wydatek rzędu 5k + do tego nowa zawiecha ..... :facepalm: A skąd wziąść $ na koks wódke i dziwki ?? :naughty:
Jeśli chodzi o profil, to z doświadczenai widzę co ludzie na forum zakładają, i sam tez kupiłem 40, dlatego i Tobie polecam :decayed: a co do zawiechy to ja bede miał do sprzedaży springi WEITEC-a -30/30mm ale do 1.9 TDI A4 B6 sedan więc na nich mogło by Ci niezbyt równo autko usiąść...:eusathink:
ja jednak spróbuję z profilem 45 , zawsze to ciut wiecej gumy i lepszy komfort :polew:. Będę musiał poszukać springów gdzieś na necie ,tylko wku**** się jak wywale kase , a to nie da żadnego efektu :whistling:
Wg kalkulatora opon jak dasz 225/45/18 to będzie Ci przekłamywał licznik 4,4% i będziesz miał o 28mm większe koło.
Lepiej nie cuduj tylko zakładaj 225/40/18 to jest odpowiednik do 225/45/17 i do 205/55/16.
Panowie jestem tuż przed zakupem felg. Cały czas zastanawiam się nad rozmiarem....
Już mi włosy siwieją. Powiedzcie mi jak to jest. Jaka jest różnica jazdy na 17" i 18". Boję się , że kupie obuwie a nie będzie się dało na tym jeździć po naszych drogach. Pomijam efekt wizualny , bo to oczywiste że większe znaczy ładniejsze :naughty:
Zajrzyj na jakiś spot w okolicy i poprostu sie przejedz na 17'' z kimś i 18''.
Wtedy zdecyduj.
Ja też sie bałem... i co roku zmieniam na większe i z zimowych 15'' już mam 17''. A z letnich 17'' już mam 18''.
19'' nie miałem więc nie wiem jak się jeździ.
na 18 jezdzi sie normalnie.... sam bym teraz 19 szukał :wink:
Na 19 już jest twardo i przepaść między 17. Poczułem to dopiero jak drugi sezon zacząłem po przejściu z zimy 17 na 19 lato.
Ale za to jak się drogi trzyma i jak wygląda :decayed:
