Przewód podciśnieniowy
Ostatnio wyskakuje mi błąd
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
Lambda wymieniona, przepływka rowniez. Slyszalem ze to moze byc wina przetartych przewódów podciśnieniowych. Gdzie je zlokalizować i czy to rzeczywiście taki powód?
---------- Post dopisany 15-08-2012 at 16:42 ---------- Poprzedni post napisany 12-08-2012 at 23:23 ----------
up. panowie - pytanie chyba nie jest trudne?
LPG obecne?
sprawdź też czy nie masz pękniętej odmy
nie ma LPG. odma nowa od roku.
w takim roczniku jak Twój warto przejrzec i wymienic
wszystkie wężyki, dawno czyściłeś przepustnice ?
mi w starym AEB tez wyskakiwało takie info
okazało sie że kolektor ssący nie był dokręcony :facepalm:
hmm
cały dolot szczelny? wydech też szczelny ?
sprawdź jeszcze ciśnienie paliwa i wtryskiwacze
Zgadzam się z MASATO posprawdzaj co on ci napisał a jak to nie pomoże to przeczyść jeszcze przepustnicę.:)
